-   -   BMW e39 1998 Дергает автомат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-1998-dergaet-avtomat-18596/)
Сергей Nikitin83 20.03.2012 18:17
Е 39 98г 2.5 Дергается автомат при переключении с 1 на вторую а потом все плавно 1.2.3и т.д И при прогреве при нажатом тормозе ели рычаг переводить в R чувствуется рывок,в D Поменьше Если проехать км5 то никаких проблем нет Это нормально? Напишыте кто знает. Всем спасибо (A5S 310Z)-автомат.коробка помоему вот эта
slava657 20.03.2012 18:34
Сергей Nikitin83, Масло менял хоть раз?
Сергей Nikitin83 20.03.2012 19:07
При покупки авто хозяин бил себя в грудь что масло менял в каробке недавно Я проехал 15000 А через сколько масло надо менять? И вот не знаю что залито
Сергей Nikitin83 20.03.2012 21:15
slava657 21.03.2012 10:57
Сергей Nikitin83,Проверь уровень, посмотри на цвет (должно быть светлое), понюхай (если горелым пахнет, то плохо, чем не скажу, читай форум). Короче, если темное, то попробуй заменить.
У меня такая же коробка. Смотри цвет шильдика на коробке, если зеленый, то масло в ней на весь срок службы, если черный то с переодической заменой.
Но с зеленым тоже надо менять т.к. ничего вечного не бывает:nod:
У меня с зеленым,первый раз поменял на 240000км + прокладку и фильтр. Когда включал D, то через секунду-пол был толчек, а потом начинала ехать. После замены все работает отлично. Менял в 2 подхода: старое слили, залили новое + прокладка и фильтр, проехал 1000км, опять слили и залили новое. Через 60тыщ в качестве профилактики сменил еще раз масло, прокладку и фильтр, но уже в один подход. Пробег уже 350тыщ, коробка работает хорошо:thumbup:
Я лил это масло Esso 71 141 в литрушках (10$/л.), у оффициалов в 20л. бочках и в 3 раза дороже (типа оригинал, но тоже Esso 71 141:shock:), кстати официалы мне и посоветывали в литрушках купить.:smile:
Ты уверен, что у тебя коробка именно A5S 310Z, если нет, скинь последние 7 цифр ВИНа, я посмотрю или сам посмотри на главной странице слева есть "Проверка VIN".
Это все как вариант, может и не помочь, может проблема намного серьезнее, но мне помогло:smile: На диагностику ездил?
dmitr24 21.03.2012 11:51
Обычно если рывки при переключении с одной передачи на другую,если нет при этом букса фрикционов,то виновата плита(соленойд,лопнувшая пружина и т.д.),маслом думаю не отделаешься! Обратись за помощью к GEEPERу,он шарит!
Сергей Nikitin83 23.03.2012 10:03
Да,по вину эта коробка. А Шыльдик это заглушка?она снизу куда масло заливать???
Сергей Nikitin83 23.03.2012 10:07
Ну лесть небуду сначало масло сменю.Ведь на горячую недергает
slava657 23.03.2012 11:01
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 180273)
У меня и заглушка зеленая, а еще там сбоку коробки шильдик должен быть (железная наклейка или не железная:shock:) тоже зеленый, на ней всякая инфа выбита.
А заглушка у тебя какого цвета?
Сергей Nikitin83 23.03.2012 11:11
зеленова
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
