BMW E39 523i не заводится на горячую, нет сигнала на катушки
Старый 28.09.2018, 21:24 #1
Авто: BMW e39
По умолчанию BMW E39 523i не заводится на горячую, нет сигнала на катушки
Всем доброго времени суток. Бмв е39 м52б25 ЭБУ МС41.0 на холодную заводится с пол оборота, стоит поработать минут 10 и если заглушить, то уже не запуститься, не приходит импульс с ЭБУ на катушки, но форсунки и насос отрабатываю на ура. Постоит и снова без проблем заводится. если не глушить, то проблем с эксплуатацией нет и динамика и хх все отлично. Из попыток выявить неисправность проверили и поменяли следующее, датчик положения коленвала, поставили оригинал с рабочей машины, блок двигателя (3 штуки) пробовали отключать иммо, результат всегда один и тот же, проверено все по питанию, проверялся и привязывался ЕВС по новой, питание на катушки стабильное, на средьнем контакте катушки сопротивление 236 ом, насос качает давление в рампе 3-3,5, комрессия везде ровная 11,5, из ошибок только датчик температуры всасываемого воздуха и клапан вентиляции топлевного бака, проверил и контактную группу все гуд, куда еще копнуть?
rojer72 вне форума
Старый 28.09.2018, 23:24 #2
Авто: ГАЗ М20А
Масса то на катушках есть? Резистор в косе моторной находится в коробе пластиковом, при его обрыве чудеса начинаются
Старый 29.09.2018, 09:26 #3
Авто: BMW e39
Резистор живой, сопротивление в норме. Масса на катушки как раз через него идёт, окислов и прочего нету.
rojer72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 20:01 #4
Авто: ГАЗ М20А
Живой резистор и наличие массы на катушках это разные вещи. В старых авто может быть много чего в косе, блудняки какие-нибудь, скрутки окисленые, чего только не попадалось о чём история умалчивает и хозяин не в курсе
Старый 30.09.2018, 09:21 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Круглый разъем от катушек (как на валеометре) идет в коробку с дме заверни правильно.
Последний раз редактировалось nbmw; 30.09.2018 в 09:21.
Старый 30.09.2018, 22:23 #6
Авто: BMW e39
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
С разъёмом все гуд! Ставили с двух других машин! Мистики не бывает, как и трёх блоков эбу с одной и тойже проблемой (раньше так думал) проблема найдена, поставили эбу с исправной машины и все заработало. Проверял часа 4 и неразу незапнулась. Тему можно закрывать, всем спасибо за помощь.
Старый 06.10.2018, 23:38 #7
Авто: ГАЗ М20А
Ну ставить для поиска проблемы не заведомо исправные детали это эпик фэйл. Тут гадалка быстрее поможет чем форум
Последний раз редактировалось mike880; 06.10.2018 в 23:39.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
