Описание темы:BMW E39 525i M54B25
BMW E39 525i 2001г Плавают обороты и не только...
Старый 15.06.2016, 20:22 #1
По умолчанию BMW E39 525i 2001г Плавают обороты и не только...
Здравствуйте.Помогите разобраться в чем дело.
Авто BMW E39 525i 2001г. Двигатель M54B25
Ситуация в следующем :
1.На холодную плавают обороты,а точнее при первом запуске движка холостые обороты 900-950.Но по прошествии 30-40 секунд обороты востанавливаться до нормального 700-750.При всем этом не скажу что движок троит,но от руля чувствуется вибрация.
2.Так же на холодную,на холостых оборотах иногда (очень редко но бывает) движок перегазовывает 1-3 раза до 1300 оборотов.
3.На задней передаче так же перегазовывает,но гораздо чаще.И не зависимо от того прогрет движок или нет.
4.Стрелка расхода топлива живет своей жизнью.Например при движении сбрасываю на нейтральную передачу,а стрелка показывает расход топлива 5-10 литров.При всем, при этом бывает колеблется 3-10 литров.И падает она в ноль только когда полностью машина остановиться.
Вот такие дела...
Мужики,я не сильно силен в авто механике,если можно объясняйте как можно доступным языком.
Заранее спасибо.
Sneiker вне форума
Старый 19.06.2016, 19:19 #2
up ап
Sneiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 19:19 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
НУ первое это считать ошибки, и если таковые есть то диагностика по этим ошибкам...
На вскидку проверять КВКГ, работу VANOS, сделать ревизию чистоты КХХ и дросселя...
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Sneiker (22.06.2016)
Старый 21.06.2016, 20:34 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
После диагностики еще желательно попробовать подменить топливный насос с рабочей машинки, у меня тоже было троение, тоже долго искали причину, как оказалось насос топливный подгонял, диагностика не может его определить...
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
Старый 22.06.2016, 19:38 #5
А должен ли топливный насос свистеть ?
Снял задний диван на чистку и слышен отчетливый свист насоса.
Старый 22.06.2016, 20:00 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
должен слегка жужать, но свистеть точно не должен
Старый 22.06.2016, 20:02 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
свистит обычно тогда когда выработал свой ресурс либо работает в напряг, может фильтр забит?
Старый 24.06.2016, 14:51 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Фильтр или приемная сетка на самом насосе, при повышении нагрузки на него из-за забитой сетки может и посвистывать...
Старый 24.06.2016, 15:49 #9
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Если дело в фильтре или насосе,то почему обороты плавают только на холодную ?(максимум 1 минуту)
Старый 24.06.2016, 15:58 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В прогретом моторе бенз лучше горит !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
