| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: BMW E39 525i M54B25 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.06.2016
Здравствуйте.Помогите разобраться в чем дело. Авто BMW E39 525i 2001г. Двигатель M54B25 Ситуация в следующем : 1.На холодную плавают обороты,а точнее при первом запуске движка холостые обороты 900-950.Но по прошествии 30-40 секунд обороты востанавливаться до нормального 700-750.При всем этом не скажу что движок троит,но от руля чувствуется вибрация. 2.Так же на холодную,на холостых оборотах иногда (очень редко но бывает) движок перегазовывает 1-3 раза до 1300 оборотов. 3.На задней передаче так же перегазовывает,но гораздо чаще.И не зависимо от того прогрет движок или нет. 4.Стрелка расхода топлива живет своей жизнью.Например при движении сбрасываю на нейтральную передачу,а стрелка показывает расход топлива 5-10 литров.При всем, при этом бывает колеблется 3-10 литров.И падает она в ноль только когда полностью машина остановиться. Вот такие дела... Мужики,я не сильно силен в авто механике,если можно объясняйте как можно доступным языком. Заранее спасибо. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
НУ первое это считать ошибки, и если таковые есть то диагностика по этим ошибкам... На вскидку проверять КВКГ, работу VANOS, сделать ревизию чистоты КХХ и дросселя...
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Sneiker (22.06.2016) |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
После диагностики еще желательно попробовать подменить топливный насос с рабочей машинки, у меня тоже было троение, тоже долго искали причину, как оказалось насос топливный подгонял, диагностика не может его определить...
| Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение: | Sneiker (22.06.2016) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 30
должен слегка жужать, но свистеть точно не должен
| | #7 |
Сказал спасибо: 30
свистит обычно тогда когда выработал свой ресурс либо работает в напряг, может фильтр забит?
| | #8 |
Сказал спасибо: 22
Фильтр или приемная сетка на самом насосе, при повышении нагрузки на него из-за забитой сетки может и посвистывать...
| | #9 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
