BMW e39 528 коробка 5HP18 Подскажите по акпп
Старый 31.08.2013, 18:33 #1
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
По умолчанию BMW e39 528 коробка 5HP18 Подскажите по акпп
Подскажите сегодня ехал,и вдруг нестаго несего когда коробка хотела переключиться на 5-тую передачу произошол толчок,обороты поднялися потом опять толчок,пока не перевел в типтроник,в ручном режипе 5-тая тоже не включается,все остальные передачи как работали так и работают,конце концов загорелась на понели шестеренка,и все только 3-тья передача,сделал диагностику сканер показал датчик числа оборотов,(ЧТО ЭТО И ГДЕ ОН СТОИТ)????BMW e39 528 коробка 5HP18
Последний раз редактировалось doktor zlo; 31.08.2013 в 18:36.
doktor zlo вне форума
Старый 31.08.2013, 19:12 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Датчик в коробке.Их два один на гидроблоке турбинного вала,другой выходного вала. А ошибка скорее всего не датчика,а конкретно буксовка пакета , для этого они там и стоят , чтобы определять данное мероприятие.Скорее всего в муфте F помоему, выработка колец и потеря давления.Видимо не избежать ремонта.
Старый 31.08.2013, 22:43 #3
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
В простонародье фрикционы???
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 22:46 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Нет не фрикционы,а сам корпус пакетов.
Старый 31.08.2013, 22:50 #5
Авто: BMW e39 528i
А фото нет случайно?просто у меня есть старая коробка на половину разобранная но не пойму про что речь где конкретно этот пакет стоит?
Старый 31.08.2013, 23:06 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В корпусе F стоит втулка которую сильно изнашивает кольцом.
Старый 31.08.2013, 23:08 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
4962 и 970 детальки которые нужно заменить и поставить их можно с 5нр19
Ленту тормозную еще посмотри и при разборе все очень внимательно чтобы потом не разбирать по многу раз.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 31.08.2013 в 23:33.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
doktor zlo (31.08.2013)
Старый 01.09.2013, 23:57 #8
Авто: BMW e39 528i
здравстувуй а подскажи еще такой момент,сам датчик скорости мог накрыться?сегодня тестером прозвонил старые датчики,они показали 253 ома,потом померил на акпп которая стоит на машине выдало 310-315 ом какой номинал должен быть у этих датчиков???
Старый 02.09.2013, 06:38 #9
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сопротивление 250-400 Ом для индукционного датчика не критично, зависит от производителя. Если хочешь заморочиться на тему датчиков, для пущей убедительности, то тогда нужно будет каким-то образом посмотреть на форму импульсов с этих датчиков.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 10:49 #10
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
наверное быстрее будет снять и разобрать ее
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
