BMW e39 528 коробка 5HP18 Подскажите по акпп
Старый 28.06.2014, 17:30 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111,
а сколько и какие датчики на акпп топикстартера??
Друг такую же хочет взять, но там во всех положениях, кроме R удары.
На диагностике сказали датчик какой-то "передний". Что подразумевалось - только гадать.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 17:49 #12
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
сергей 1111,
тут на выбор
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 18:26 #13
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
raffall,
я нашел два сенсора скорости. Еще один должен быть давления масла. Но больше не смог - знание языка.
Помоги...
И от какого из них может быть удар при включении одного из положений вперед?
Старый 28.06.2014, 18:41 #14
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
raffall,
Помоги...
тут по картинкам смотри, там тока ошибка 176<>177, отдельно который, одинокий
Последний раз редактировалось raffall; 28.06.2014 в 18:52.
Старый 28.06.2014, 18:45 #15
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
raffall,
Помоги...
там в pdf, смотри таблицу с рисунком , колонка Qty - кол-во железяк, соответственно 5+1
по ударам не подскажу, у меня 19коробас начал мозги парить, перебрал фрикционы - парил,
расколол гидроблок , промыл , замена резинок\пружинок , катушек - забыл про коробас
Последний раз редактировалось raffall; 28.06.2014 в 19:38.
Сказал Спасибо raffall за это сообщение:
Predator79 (28.06.2014)
Старый 28.06.2014, 20:14 #16
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
сергей 1111,
По поводу переднего датчика он в обрыве или показывает 0 число оборотов. Если в обрыве то может и датчик. Передний задний одинаковые. Если показывает 0 на холостых то так и должно быть, на этих коробках этот датчик начинает работать по-моему на 4й передаче. А по поводу рывков и ударов надо смотреть шифты , не вкрутил ли в него болт кто и регулятор главного давления, лучше ставить новый он не дешевый.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.06.2014 в 20:15.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Старый 28.06.2014, 20:42 #17
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
1. А по поводу рывков и ударов надо смотреть шифты , не вкрутил ли в него болт кто
2. и регулятор главного давления, лучше ставить новый он не дешевый.
1. Прости, это что, и как смотреть?? Туда вряд ли кто то лазил...
2. Ради интереса, какое давление масла в коробке? Хочу на своей зажигалке вынести масляный радиатор из системы охлаждения двигателя.
3. Этот передний датчик можно заменит не снимая коробки?
Старый 28.06.2014, 20:49 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По поводу давления взрывать инет инфы особо нет. Радиатор доп воздушный это хорошо, я на свою тоже от е38 поставил. Датчик заменить можно, но нужно снимать поддон, а затем гидроблок, на нем они и прикручены. А шрифты и регулятор на гидроблоке, боченки круглые. Проверить их работоспособность руками никак, только замена. Каждый из них за конкретное действие отвечает, можно методом замены местами посмотреть как лучше и заменить конкретный, но это каждый раз снимать гидроблок , геморно.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.06.2014 в 20:54.
Старый 28.06.2014, 20:52 #19
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111,
Спасибо.
Последний раз редактировалось Predator79; 28.06.2014 в 20:52.
Старый 28.06.2014, 21:32 #20
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111,
raffall,
какая может быть цена этому датчику? Хозяин машины говорит, что у него 350 долл за работу просили. Разумно?
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
