сергей 1111, а сколько и какие датчики на акпп топикстартера?? Друг такую же хочет взять, но там во всех положениях, кроме R удары. На диагностике сказали датчик какой-то "передний". Что подразумевалось - только гадать. |
raffall, я нашел два сенсора скорости. Еще один должен быть давления масла. Но больше не смог - знание языка. Помоги... И от какого из них может быть удар при включении одного из положений вперед? |
по ударам не подскажу, у меня 19коробас начал мозги парить, перебрал фрикционы - парил, расколол гидроблок , промыл , замена резинок\пружинок , катушек - забыл про коробас |
2. Ради интереса, какое давление масла в коробке? Хочу на своей зажигалке вынести масляный радиатор из системы охлаждения двигателя. 3. Этот передний датчик можно заменит не снимая коробки? |
По поводу давления взрывать инет инфы особо нет. Радиатор доп воздушный это хорошо, я на свою тоже от е38 поставил. Датчик заменить можно, но нужно снимать поддон, а затем гидроблок, на нем они и прикручены. А шрифты и регулятор на гидроблоке, боченки круглые. Проверить их работоспособность руками никак, только замена. Каждый из них за конкретное действие отвечает, можно методом замены местами посмотреть как лучше и заменить конкретный, но это каждый раз снимать гидроблок , геморно. |
сергей 1111, Спасибо. |
сергей 1111, raffall, какая может быть цена этому датчику? Хозяин машины говорит, что у него 350 долл за работу просили. Разумно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:25. |
