BMW e39 528 Пинается АКПП
Старый 18.07.2013, 09:42 #1
Icon5 BMW e39 528 Пинается АКПП
Всех приветствую. Машина е39 528 98 года.
Первоначально появились следующие симптомы:
При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой. Иногда стрелка доходила до 7000 оборотов и вообще коробка не хотела переключать на следующую передачу. Стали наблюдаться довольно сильные толчки между передачами.
Поехал на сервис. Комп никаких ошибок не показал. Произвел замену масла АКПП вместе с поддоном, прокладкой и фильтром.
Стало гораздо лучше. Причем что странно, если ехать с утра, то есть на не прогретой машине, то первые минут 20-25 АКПП работает исправно,переключает как часики и едет машинка как раньше. Спустя 20-25 минут при резом старте опять начинаются толчки с пробуксовкой, но если ехать спокойно, то все в порядке.
Подвеска машины в идеале, саленблоки задней балки, H-образных рычагов и редуктора в норме, подушка АКПП и Двигателя тоже. Что касается люфтов, то есть люфт заднего левого шарнирного соединения (его еще не делал, но врят ли это как-то повлияет)
Очень нужны ваши советы, что делать в данной ситуации.
Многие рекоменуют сделать
1. адаптацию АКПП,
2. Промывать гидроблок АКПП
wy_style вне форума
Старый 18.07.2013, 11:44 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от wy_style Посмотреть сообщение
1. адаптацию АКПП,
АКПП то какая ? . Тут посмотри [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 18.07.2013, 12:32 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А какая АКПП: Джатка или ЗФ?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:43 #4
ZG 5HP18
wy_style вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:43 #5
ZF коробка
Старый 18.07.2013, 14:00 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
... При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой...
Старый 18.07.2013, 15:48 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
+1 ...
Боюсь что даже если поставит НОВУЮ акпп, то она, при такой эксплуатации, от силы полгода пробегает. А потом будет то же самое. Интересно ПОЧЕМУ ЖЕ ?....... .....наверное АКПП говно... раз 6000-7000 и старты с буксами не держит........... точно говно.
....всё БМВ говно.....
пс - аффтар, а ещё наверное ты делаешь так:.... гонишь, гонишь, потом оттормаживаешься хорошенько..... а потом резко опять тапку на газ, и в этот момент (когда бнв перекидывает передачу, а потом) такой смачный "пендель" под зад происходит - и дальше погнали .......ИииииххххАааа... (т.е. если гнать, потом оттормаживаться, и резко опять на газ - пенделя сзади получаешь))))
.... 100% так есть .... угадал ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 18.07.2013 в 16:06.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:14 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
для дрифта и отжига механика.... не любят АКПП такого....
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 18.07.2013, 16:17 #9
Авто: ГАЗ М20А
Как минимум ремонт короба с заменой пакетов, нафиг было масло менять при буксующей коробке не пойму, ну у богатых свои причуды
Старый 18.07.2013, 17:05 #10
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
1. адаптацию АКПП,
Плохое переключение с 1 на 2 или еще какие передачи опиши.Если с первой на вторую то может спасет регулировка тормозной ленты.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 18.07.2013 в 17:06.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
