-   -   BMW e39 528i 1998 Р1250-соленоидный сбой цепи, Р0304-пропуски зажигания в 4 цилиндре (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-528i-1998-r1250-solenoidnyi-sboi-cepi-r0304-propuski-zazhiganiya-v-4-cilindre-28388/)
Семипалатинск 08.01.2014 18:29
Ребята подскажите, что делать, на диагностике показало ошибку Р1250-соленоидный сбой цепи, Р0304-пропуски зажигания в 4 цилиндре. После диагностики поменял местами катушки зажигания, свечи, форсунки результата ни какого. В чем проблемы не могу понять.
Индус 08.01.2014 19:32
Проверь контакты на разъёме, который на катушку идёт.
Семипалатинск 08.01.2014 20:20
Спасибо за совет, но я еще выкручивал свечу вставил ее в наконечник катушки и проверил на подачу тока, подача тока производится т.е. искра есть. Что и еще можно сделать?
NUFLIN 08.01.2014 21:04
Сообщение от Семипалатинск (Сообщение 307686)
Соседство с полигоном влияет? :rolleyes::biggrin:
Проведи ДИАГНОСТИКУ (штатным оборудованием) - ответ получишь через максимум час (с перекурами)...
Индус 10.01.2014 18:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 307701)
Соседство с полигоном влияет.
Там 20 лет как полигон закрыли, да и далековато Семипалатинск расположен от Конечки (Семипалатинск 22).
NUFLIN 10.01.2014 22:14
Сообщение от Индус (Сообщение 308018)
Ники "на пустом месте" не рождаются :biggrin:
А тут еще и смесь из хз чего - "сбой (пусть даже и "цепи")" и понятие "соленоид" по отдельности воспринимаются, вместе - я столько не выпью... :eek::frown:
Индус 11.01.2014 11:20
Сообщение от Семипалатинск (Сообщение 307697)
Это не аргумент, искра может и быть, но если контакт проводов плохой, то как раз будут пропуски переодичные, пока совсем контакт не отпадёт. Т.е. посмотри пайку на разъеме, для этого нужно просто отсоединить от катушки разъём, снять с разъёма изолирующую резинку и проверить надёжность пайки. У меня такая же фигня была на 7 мом, пайка отвалилась, но контакт был, хотя и плохой.
Семипалатинск 11.01.2014 18:51
огромное спасибо, утром проверю надеюсь все так и будет после отпишусь
санчез 12.01.2014 19:16
Сообщение от Семипалатинск (Сообщение 308199)
ждемс
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
