Описание темы:Жесткий руль
BMW E39 540i - очень тяжелый руль, когда загорается лампа АКБ
Старый 17.02.2014, 23:50 #1
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
По умолчанию BMW E39 540i - очень тяжелый руль, когда загорается лампа АКБ
Bmw e39 проблема с рулевой.Очень жесткий руль становиться когда на приборке загорается лампа АКБ.Лампа АКБ гаснет на приборке, и управление становиться гладким.Cказали что клапан сервотроник полетел.Полез смотреть,а там его нет.На некоторых моделях бывают сервотроники.Сегодня будем снимать генератор и ремень.Посмотрим что из этого выйдет.У кого какие мысли на эту ситуацию?Может кто сталкивался...
azimut87 вне форума
Старый 18.02.2014, 00:27 #2
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
когда перестаёт давать зарядку, усилитель руля отключается
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:55 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
Связь гидравлики и зарядки АКБ ?
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 18.02.2014 в 09:56.
Старый 18.02.2014, 10:42 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Они на одном ремне "висят"!!! Теперь связь улавливается?
Старый 18.02.2014, 10:50 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Да это я знаю , в ответе написано
че гена клинит ? или гена тормозит двс настолко , что ГУР отключается ?
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 18.02.2014 в 10:52.
Старый 18.02.2014, 11:00 #6
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
проверили напрежение тестером на АКБ напрежение прыгает от 13.88 В до 14.32-14.36 вольт.На холодную когда заводишь она очень сильно траит.Когда немного прогреется то работает не много лучше.
посмотрел ремень генератора его надо заменить.Думаю проверить щетки и реле напряжение.Думаю что именно из за регулятора напряжения глазок акб на приборке то включается то отключается...Что вы думает об этом?
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 11:02 #7
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Связь такая же как и на Опел астра G у них тоже если генератор не работает нормально то руль становиться тугим и глазок акб на приборке загорается =)
Старый 18.02.2014, 11:13 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
У тебя на Е39 540 ЭУР стоит ?
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Опел астра G
часто встречал ЭУР
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 18.02.2014 в 11:14.
Старый 18.02.2014, 11:44 #9
Тут либо натяжение ремня слабое, либо какой то агрегат клинит. Соответственно, в этот момент нет вращения шкива генератора и насоса ГУР. А значит, нет зарядки и ГУР не работает. А ВИН что говорит про сервотроник? Есть он у нее?
Старый 18.02.2014, 13:57 #10
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сервотроника у него нету.А вот генератор у него стоит с водянным охлаждением
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
