Описание темы:Help
BMW e39 Аварийный режим Акпп
Старый 08.09.2013, 20:58 #21
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А я думаю что можно... Не гнать, конечно. Спокойно. Ибо, уже хуже, за эти 20 км не будет....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 21:37 #22
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Господа форумчане, особенно сервисмены по сабжевай марке, подскажите:
E39 525i touring 2003, АКПП в аварийном режиме с соотв. ошибкой на дисплее приборки, соответственно едет только на 3 передаче, можно ли самостоятельно доехать до профильного сервиса порядка 20-25км
ошибка стала постоянной после высвечивания несколько раз гирлянды из DSC, ABS и (!) с последующей ошибкой: TRANS. FAILSAFE PROG
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
+1
Только сильно не "газуй"
Старый 08.09.2013, 21:42 #23
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
благодарю за советы!
Старый 11.09.2013, 15:51 #24
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
В общем предистория такая: произошло высвечивание несколько раз гирлянды из DSC, ABS и (!) с последующей ошибкой: TRANS. FAILSAFE PROG, которая стала постоянной после нескольких жестких переключений в АКПП.
Авто: E39 525i touring 2003, соответственно едет только на 3 передаче.
Добрался сегодня до диагностики, при попытке прочитать авто, сканер этого не делал, так как накрывшийся блок АБС\ДСЦ блокировал CAN шину. После откл. от него фишки ошибки удалось считать со всех систем кроме АБС\ДСЦ.
В общем этот блок вышел из строя, да так что даже отремонтировать его не светит.
Решилось покупкой нового блока и его кодированием в авто, с калибровкий датчика угла поворота на руле.
пока полет нормальный.
Старый 14.09.2013, 03:02 #25
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
ужс....
rodik32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 22:39 #26
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
С таким же успехом можно было скинуть с него фишку(дсц) и не дрочить акпп - а спокойно доехать до дома с не работающим спмдометром,экономазером и абс-дсц. С первым постом ошибка периодическая какая то есть, вы просто не обратили внимания.Месяц наблюдал как мучали е39 96года. Меняли акпп вскрывали поддон на оборотной.Не выдержал -везите у девушки уже истерика.В акпп висит ошибка - вмешательство в работу по кан(ну чёт в этом роде)дме. Диагносты с лаунчем(Но ОШИБКА была в этих чеках которые они всем суют). И смех смехом заменен датчик распредвала(ошибка в дме висела и цокали форсунки + машина на газобаллонке)и коробка второй месяц ни разу не падала в аварийку(до этого 3-5 раз на дню). Или приедут на трёх 18дюймовых колёсах и 15ой запаске - а чё Брат каропка не работает,с той же оперы вмешательство по абс дсц. Ну как смог своими словами.Удачи.
Старый 16.09.2013, 22:46 #27
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Ну молодец, абсолютно наглядно объяснил взаимосвязь работы систем BMW
Старый 16.09.2013, 22:54 #28
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
ААААААА СМОТРИТЕ ОН МЕНЯ ПОХВАЛИЛ!!!!Ну это я туда ещё кушаю.
Старый 16.09.2013, 23:29 #29
Хорошо, что именно так, а не наоборот
Старый 17.09.2013, 20:54 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
ДЫк, так и сделал, по другому до дома и до диагностики не доехал бы.
Неисправность проявилась когда жена управляла авто, после чего я ей запретил ехать дальше и ждать меня, я отключил блок и благополучно добрался домой. Но блок было уже не спасти
nbmw спасибо за советы!
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
