BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается
Старый 12.06.2013, 18:28 #1
По умолчанию BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается
Всем доброго дня! Приобрел я себе машинку BMW E39 март 98г.в. и в ней не включается кондиционер, старый хозяин сказал что кондей он заправил на СТО, но он не заработал. Когда я стал разбираться с причиной, выяснил что блок управления климат-контроля с машины 2000 г.в.. В INPA выдает ошибки на клапана печки, эл. помпу, датчик температуры накопителя тепла и в выходной каскад вентилятора на желто-зеленый провод на прямую подключен плюс, когда его отключаю перестает работать вентилятор печки, подкидываю панель управления с машины друга, вентилятор начинает работать без дополнительного провода который подключили какие то умельцы, кондей все равно не срабатывает. В моей машине накопителя тепла нет, эл. помпа, эл. клапана печки, датчик наружней температуры воздуха и датчик температуры воздуха в салоне работают исправно. Один нюанс, у друга в BMW установлена автоматическая вебасто с дистанционным управлением, кондиционер и накопитель тепла, может его панель тоже частично мне не подходит? Но работает все, кроме кондиционера! Через INPA в меню тест исполнительных механизмов, компрессор кондиционера в моей машинке включается и дует ледяным воздухом. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой и какой блок управления климат-контроля мне поставить, с каким номерам? Заранее Всех благодарю!!!
lomm вне форума
Старый 12.06.2013, 20:41 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Эта тема была перенесена из раздела [Только для зарегистрированных...].
Старый 28.08.2013, 08:44 #3
Авто: BMW E39 528i M technic
Rebyata ya ne mogu nayti temu polnostyu xotelos b procitat ?
eto tema bila perenesa iz razdela zdelay sam
A gde dalse iskat etu temu
elshad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:35 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от elshad Посмотреть сообщение
Это собственно и есть тема....Просто развития не получила...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.09.2013, 10:54 #5
Ponatni
Sposiba
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
