Описание темы:скорей всего проблема с электроприборами..
BMW E39 BMW 525 TDS Щелкает но не заводится
Старый 30.08.2012, 12:32 #1
Авто: BMW E39 2.5TDS
Question BMW E39 BMW 525 TDS Щелкает но не заводится
Встретился с такой интересной проблемой,купил BMW e39 универсал 1997 г. 2.5 TDS 105 kW.
изначально проблем ни каких не было.
со времинем заметил не большую мелоч. - лампочка (индикатор сигналки) - перестал вобше потухать
т.е было снял с сигналки машина открылась индикатор потух теперь постоянно горит.не штатная сигнализация mongoose с секреткой - (зажигание не включаеться пока кнопочку на брелке не нажмеш).
В последние время начались интересные вещи :)
если машина стоит не на ровной поверхности под наклоном и т.д - по крайней мере при этом часто совпадало может поверхность и не причем :) то при попытке заводить идут просто щелчки стартер не крутит.
если с толчка заводить то сразу схватывает и заводиться. патом можно сразу заглушить и уже заводиться с ключа без проблем.
при этом можно даже сразу пред угадать когда она с ключа заводиться не будет ) если включив зажигание не гаснет асц и абс то она не заведеться - вот такое вот наблюдение...
в чем могло бы быть дело ? к тому же иногда кнопки на руле к примеру (переключения песен) перестают работать. иногда и на самой магнетоле (родная) пока не заглушиш и заного не заведеш кнопки не работают. :pop:
Клемы чистые намертво зажатые...и к тому же проблема часто встречаеться именно тогода как она не долго постоит...т.е в магазин сьездил вышел из него а она уже не заводиться. уезжал в командировку неделю во дворе стояла с пол оборота завелась... может кто нибудь встречался с радостью такой ?:)
make config вне форума
Старый 30.08.2012, 12:41 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от make config Посмотреть сообщение
установили не грамотно
Старый 30.08.2012, 14:56 #3
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Думаете дело в сигнализации ? в какую сторону смотреть понять бы..
make config вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 14:58 #4
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
у мня меняли евс то крутил стартер то нет и при включении зажигании не работал бензонасос
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 19:32 #5
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
если евс диагностика покажет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
