BMW E39 BMW 525 TDS Щелкает но не заводится Встретился с такой интересной проблемой,купил BMW e39 универсал 1997 г. 2.5 TDS 105 kW. :wave: изначально проблем ни каких не было. со времинем заметил не большую мелоч. - лампочка (индикатор сигналки) - перестал вобше потухать т.е было снял с сигналки машина открылась индикатор потух теперь постоянно горит.не штатная сигнализация mongoose с секреткой - (зажигание не включаеться пока кнопочку на брелке не нажмеш). В последние время начались интересные вещи :) если машина стоит не на ровной поверхности под наклоном и т.д - по крайней мере при этом часто совпадало может поверхность и не причем :) то при попытке заводить идут просто щелчки стартер не крутит. :facepalm: если с толчка заводить то сразу схватывает и заводиться. патом можно сразу заглушить и уже заводиться с ключа без проблем. :shock: при этом можно даже сразу пред угадать когда она с ключа заводиться не будет ) если включив зажигание не гаснет асц и абс то она не заведеться - вот такое вот наблюдение... в чем могло бы быть дело ? к тому же иногда кнопки на руле к примеру (переключения песен) перестают работать. иногда и на самой магнетоле (родная) пока не заглушиш и заного не заведеш кнопки не работают. :pop: Клемы чистые намертво зажатые...и к тому же проблема часто встречаеться именно тогода как она не долго постоит...т.е в магазин сьездил вышел из него а она уже не заводиться. уезжал в командировку неделю во дворе стояла с пол оборота завелась... может кто нибудь встречался с радостью такой ?:) |
у мня меняли евс то крутил стартер то нет и при включении зажигании не работал бензонасос |
если евс диагностика покажет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:42. |
