bmw e39 что за датчик?
Старый 21.04.2013, 22:17 #11
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Этот датчик от руского автопрома ваз 2110,врет он привмерно на 10 градусов,
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 09:05 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
Вот я и смотрю он какой-то не такой Думал кажется....
Последний раз редактировалось slava657; 22.04.2013 в 09:05.
Старый 22.04.2013, 10:47 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
65 81 6 905 133 датчик погоды за бортом
.. ПО теме - насколько я понимаю - датчик не может "плохо работать" - он либо работает, либо нет. Верно? или всё же нет.
Если -40 показывает, значит обрыв где то. Если снять датчик и замкнуть контакты +40 выдаст.. Если всё это есть - значит проводка в порядке..
А ещё вопрос - почему после мойки может температуру показывать к примеру -7, а потом постепенно поднимается до нормальной, + 15 к примеру ? ))))) у меня пока еду - прям теплеет ))))))
а прям после мойки - всегда гонг пикает что низкая t*C .
Датчик помыть, контакты подогнуть - проверить проводку - контакт хреновый ??
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 10:54.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 11:09 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Все правильно, только у него на фото он не такой как надо
Утакой надА
А хрен его знает У меня такой проблемы нет
Старый 22.04.2013, 12:49 #15
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Ну я начитался форумов, и понял что он либо пашет - либо не пашет, а если пашет коряво - это курить проводку надо, контакт плохой, или вообще повода окислиться могли.. Очсень часто он заколхожен как нибудь, был оторван - примотали и т.п. В общем как то так..
Я - быдла !
Старый 22.04.2013, 13:01 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Действуй
Старый 22.04.2013, 14:31 #17
Если механических повреждений нет - 99% рабочий.
Старый 22.04.2013, 14:31 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
проверю - отпишусь )) аналогично уверен на 90% - с проводами или контактами дело )))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 14:32.
Старый 22.04.2013, 23:08 #19
Авто: BMW e39 528i
65 81 6 905 133
Вода попадает в разъем датчика и начинает показывать то что ему вздумается,я тоже на свою 39-тку ставил такойже датчик, щас думаю обману немецию,идеш в магазин жигули и покупаеш разьем к этому датчику,отрезаешь приматываеш,пропаиваешь,и на термоусадку,новый нормальный датчик стоит 800 рублей,помоему бош
Последний раз редактировалось doktor zlo; 22.04.2013 в 23:21.
Старый 22.04.2013, 23:33 #20
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
ага понятно, кстати он у меня врет маленько, делает температуру наружного воздуха на 10 градусов теплее, может из-за того, что он не на месте?
Да и скорее всего из-за того что место это было близко к лампе накаливания.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
