bmw e39 дражение
Старый 12.02.2013, 22:33 #1
Авто: bmw523
По умолчанию bmw e39 дражение
Проблема такая,когда включаю климат или обогрев задние электрошторки обороты тахометра пускаются и чувствуешь дражение.Что может быть? За раннее Спосибо
Garik2010 вне форума
Старый 12.02.2013, 22:44 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а понятнее можешь написать?
Старый 12.02.2013, 22:51 #3
Авто: bmw523
когда включаю печки обороты тахометра подают и автомобиль дергается.
Garik2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:54 #4
Ищи диагностику, или опять на ровном месте страниц ...дцать набегут
Старый 12.02.2013, 22:54 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а ток заряди в этот момент падает сильно?
Старый 12.02.2013, 23:07 #6
Авто: bmw523
не знаю.диагностику сделали не поняали очем может быть
Старый 13.02.2013, 08:06 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
зайди в сервисное меню и посмотри как идет зарядка аккумулятора в этот момент, если сильно падает и не выравнивается, то кранты регулятору генератора, 10000 тг (2000 рублей)
Старый 13.02.2013, 08:18 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Garik2010 Посмотреть сообщение
не хватает напряжения...диагностика генератора поможет...
проверка генератора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа! А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Последний раз редактировалось ambrozi; 13.02.2013 в 08:20.
Старый 13.02.2013, 10:36 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
кранты регулятору генератора, было такое .
Старый 13.02.2013, 11:12 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
На 523 легко снять генератор, он сверху стоит, минут 10 от силы если даже не знаешь как снимать
Последний раз редактировалось sayatast; 13.02.2013 в 11:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
