-   -   BMW e39 Как открутить водительское сиденье? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-kak-otkrutit-voditel-skoe-siden-e-24911/)
Pilot 23.05.2013 15:06
ИМХО: или что то попало в механизм или фиксатор не до конца открывается.
Попробовал сдвинуть на своей, ход сидения намного больше чем на видео.
voodoo5 23.05.2013 17:26
подними кресло - по отношению к полу и подвинь вперед до конца
сам недавно снимал - минут 20 догадывался :) пластмаки снять не мог
викторниколаевич 23.05.2013 19:08
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 266295)
Сообщение от David123 (Сообщение 265834)
к передним торкс залезть невозможно
аляска 23.05.2013 19:42
Бывают проблемы. Как правило, все решается силой. Я делал так: Откручивал задние болты, потом максимально поднимал сидушку вверх, затем садился на нее, сдвигал вперед, а потом упираясь ногами в пол (соответственно держа ручку наверх) всем своим весом резко дрыгал его назад. Как првило со второй попытки оно сдвигалось. Дальше дело техники.:wave:
David123 23.05.2013 20:20
Сообщение от аляска (Сообщение 266318)
))) Ну я делал точно так. максимально вперед, ноги упираю в пол впереди, клавишу поднимаю, и обратно двигаю кресло) но суть в том, что кресло движется без проблем свободно, что вперед, что назад) нет никакого заедания. Вперед оно движется нормально и доступ к задним торксам свободен, а вот когда подвинуть кресло назад, то слышно что оно уперлось и дальше не идет, на видео видно, что когда подвинул кресло назад, доступа к передним торксам нету, пробовал уже различные варианты положения кресла. в чем-то должна быть какая-то фишка.
аляска 23.05.2013 20:32
Нет никакой фишки. Если конечно трос преднатяжителя отцеплен. Много раз снимал сиденья бмв. Есть нюансы при электроприводе. Согласен. При мехрегулировке только сила. Пыль, грязь, монеты, бычки, семечки, авторучки, конфеты, фантики, брелки, чего только в последствии там не наблюдалось.
voodoo5 23.05.2013 20:44
а наклонить сиденье относительно пола??
David123 23.05.2013 20:48
Сообщение от аляска (Сообщение 266328)
я уже так дергал, что думал что те торксы с куском пола вырву ((
David123 23.05.2013 20:49
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 266332)
наклонял, уже разные комбинации регулирования пробовал, ничего не дает, просто смешно, что работу которая делается 5 мин, я уже мучаюсь мыслями 2 дня (((
ambrozi 23.05.2013 20:59
Сообщение от David123 (Сообщение 266335)
прочитав пост тока что вышел на улицу к своей...дернул самый первый к переду рычаг и сиденье легко ушло назад сантиметров на 5-6 дальше от переднего торкса...так что тебе что то мешает в механизме...выходы такие...или удалить из механизма то что мешает продвижению сиденья назад...или резко и сильно назад дергать упираясь ногами в кузов возле педалей предварительно закрепив задние торксы...как то так...:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
