BMW E39 M5 удары кардана по кузову
Старый 05.08.2019, 16:42 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW M5 E39
По умолчанию BMW E39 M5 удары кардана по кузову
Доброго времени суток. Ребята подскажите кто сталкивался с этой проблемой. BMW E39 M5 коробка механика, есть вибрация, прирезком разгоне кардан бьет о кузов в районе крестовины. Я заменил подвесной( оригинал ), проблема осталась. Резиновая муфта целая трещин нет,не разбита,втулки на муфте не разбиты. Подушки двигателя и коробки целые не порваны. Уже не знаю куда лезь, а самое главное не могу найти что же так заставляет делать кардан такую амплитуду,от кардана до кузова расстояние примерно с кулак.
m5.s62 вне форума
Старый 05.08.2019, 20:53 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сайлентблоки задней балки.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
m5.s62 (06.08.2019)
Старый 05.08.2019, 22:49 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW M5 E39
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
спасибо завтра посмотрю, что еще может быть? я правильно понимаю что это они под номером 2 и их 4 штуки?
Последний раз редактировалось m5.s62; 05.08.2019 в 23:02.
m5.s62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 10:16 #4
Авто: ГАЗ М20А
Обычно в карданах крестовины кончаются и тогда начинаются проблемы. Подвесной отрывает уже после начала проблем с крестовиной и его замена по сути бессмыслена, поскольку он лишь следствие.
Подушки подрамника и сайлент блоки редуктора рассмотреть внимательно лишним не будет.
как вариант реанимации на время крестовин, смазка их из шприца через сальник, если аккуратно, то сальник не повреждается
Поскольку замена крестовин заводом не предусмотрена, только замена кардана целиком, ценник его вызывает желание что-то придумать.
Последний раз редактировалось mike880; 06.08.2019 в 10:22.
m5.s62 (06.08.2019)
Старый 06.08.2019, 10:54 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW M5 E39
Да я понимаю что подвесной это следствие. Но по ощущениям когда начинаешь наваливать а если еще и правый плавный поворот и крен кузова идет влево и при этом если заднее правое колесо катит по не ровному асфальту(по гармошке на асфальте) то происходит ощутимая вибрация и легкие стуки об днище между передними и задними сиденьями и такое ощущение что задний мост гуляет, как бы без амортизатора, хаотично. Если в этот момент нажать тапок в пол, то удары идут как с кувалды.Когда я скидывал кардан, я осматривал крестовину, да она не новая, но она и не закусывала, ну это естественно без нагрузки. По поводу замены крестовины, я вчера звонил в Питер вроде как уважаемая контора, рекламировать не буду. Так мне там ответили что раньше меняли, но перестали так как новые очень плохо ходят и пробовали они разных фирм крестовины. Прежде чем покупать кардан я хочу убедиться, что это именно он а не что то другое. Люфт крестовины миллиметры, если крестовина клинит, то раздолбит подвесной, а старый подвесной был целый, резина цела и сам подвесной не люфтил. Неужели такой маленький люфт в крестовине может делать такую большую амплитуду кардана высотою в кулак(примерно)
Старый 09.08.2019, 09:05 #6
Авто: ГАЗ М20А
Люфтов в крестовине быть не должно совсем. Насчёт замены, если брать дешёвые то не ходят. Проблема только в оборудовании, на коленке поменять на бмв крестовину не получится и надо балансировать после замены. Новый негуманно стоит, были варианты сдачи старого в зачёт, не знаю есть ли сейчас для эмок
m5.s62 (11.08.2019)
Старый 09.09.2019, 08:52 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW M5 E39
Всем привет. Вопрос с карданом решился путем замены крестовины не знаю как долго она проходит но как говорится будем посмотреть. Делал кардан в Питере. Всем спасибо
Старый 09.09.2019, 15:25 #8
Авто: ГАЗ М20А
если крестовина с прессмаслёнкой, то регулярная смазка делает её по сути вечной, но смазывать это работа и её надо не забывать делать
Разборка BMW Запчасти новые и Б/У. Москва г. Долгопрудный, мкр."Шереметьевский" sasha-bmw Продажа запчастей BMW 169 17.11.2021 00:29
Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ sasha-bmw Продажа запчастей BMW 5 17.09.2020 12:07
продам по списку в наличии. под заказ новые детали любые. sasha-bmw Продажа запчастей BMW 0 01.03.2017 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
