| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2016
Сказал спасибо: 6
Доброго времени суток. Ребята подскажите кто сталкивался с этой проблемой. BMW E39 M5 коробка механика, есть вибрация, прирезком разгоне кардан бьет о кузов в районе крестовины. Я заменил подвесной( оригинал ), проблема осталась. Резиновая муфта целая трещин нет,не разбита,втулки на муфте не разбиты. Подушки двигателя и коробки целые не порваны. Уже не знаю куда лезь, а самое главное не могу найти что же так заставляет делать кардан такую амплитуду,от кардана до кузова расстояние примерно с кулак.
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Helsinki Авто: BMW M5 E39 | спасибо завтра посмотрю, что еще может быть? я правильно понимаю что это они под номером 2 и их 4 штуки? Последний раз редактировалось m5.s62; 05.08.2019 в 23:02. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Обычно в карданах крестовины кончаются и тогда начинаются проблемы. Подвесной отрывает уже после начала проблем с крестовиной и его замена по сути бессмыслена, поскольку он лишь следствие. Подушки подрамника и сайлент блоки редуктора рассмотреть внимательно лишним не будет. как вариант реанимации на время крестовин, смазка их из шприца через сальник, если аккуратно, то сальник не повреждается Поскольку замена крестовин заводом не предусмотрена, только замена кардана целиком, ценник его вызывает желание что-то придумать. Последний раз редактировалось mike880; 06.08.2019 в 10:22. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | m5.s62 (06.08.2019) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
Да я понимаю что подвесной это следствие. Но по ощущениям когда начинаешь наваливать а если еще и правый плавный поворот и крен кузова идет влево и при этом если заднее правое колесо катит по не ровному асфальту(по гармошке на асфальте) то происходит ощутимая вибрация и легкие стуки об днище между передними и задними сиденьями и такое ощущение что задний мост гуляет, как бы без амортизатора, хаотично. Если в этот момент нажать тапок в пол, то удары идут как с кувалды.Когда я скидывал кардан, я осматривал крестовину, да она не новая, но она и не закусывала, ну это естественно без нагрузки. По поводу замены крестовины, я вчера звонил в Питер вроде как уважаемая контора, рекламировать не буду. Так мне там ответили что раньше меняли, но перестали так как новые очень плохо ходят и пробовали они разных фирм крестовины. Прежде чем покупать кардан я хочу убедиться, что это именно он а не что то другое. Люфт крестовины миллиметры, если крестовина клинит, то раздолбит подвесной, а старый подвесной был целый, резина цела и сам подвесной не люфтил. Неужели такой маленький люфт в крестовине может делать такую большую амплитуду кардана высотою в кулак(примерно)
| | #6 |
Люфтов в крестовине быть не должно совсем. Насчёт замены, если брать дешёвые то не ходят. Проблема только в оборудовании, на коленке поменять на бмв крестовину не получится и надо балансировать после замены. Новый негуманно стоит, были варианты сдачи старого в зачёт, не знаю есть ли сейчас для эмок
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | m5.s62 (11.08.2019) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
Всем привет. Вопрос с карданом решился путем замены крестовины не знаю как долго она проходит но как говорится будем посмотреть. Делал кардан в Питере. Всем спасибо |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Разборка BMW Запчасти новые и Б/У. Москва г. Долгопрудный, мкр."Шереметьевский" | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 169 | 17.11.2021 00:29 |
| Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 5 | 17.09.2020 12:07 |
| продам по списку в наличии. под заказ новые детали любые. | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 0 | 01.03.2017 18:40 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
