Описание темы:бмв е39 м52 98г.
BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную
Старый 12.12.2012, 21:03 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
какой датчик? там клапан ХХ, и что-то мне кажется там давно не мылось ничего...и подсосы могут быть
Arbeit macht frei...
denvor1 (12.12.2012)
Старый 12.12.2012, 23:11 #12
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
а где он расположен? я заметил когда на холодную заводишь она повышает обороты до 2000 и сразу же скидывает и глохнет, со второго раза заводишь не глохнет обороты плавают 700-800 и так пока не прогреется до рабочей 90С.
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 18:59 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Он под впускным коллектором ,там ж где и маслоотделитель (он ж КРКГ) а вы датчик охлаждайки что подает сигнал да DME проверяли? что-то кажется он подвирает!
Старый 13.12.2012, 19:50 #14
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
нет не проверял, он на радиаторе находится? вот такой вопрос датчик с тросиком находится возле дроссельной заслонки на нем у меня тросик порван.что это за датчик?
Старый 14.12.2012, 08:34 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
это может быть трос от системы стабилизации курсовой устойчивости...на приборке должен гореть восклицательный знак в треугольнике сигнализирующий о неисправности системы ASC...
Последний раз редактировалось ambrozi; 14.12.2012 в 08:35.
Старый 14.12.2012, 08:51 #16
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
горит такой.у него есть кпопка вкл/выкл ASC
Старый 14.12.2012, 09:13 #17
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
и как он правильно называется.хочу купить его только не знаю как сказать что мне надо!
Старый 14.12.2012, 09:17 #18
Аватар для ambrozi
если при повороте ключа загорается знак значит система не работает...лечится путем замены датчиков АБС (если горит знак АБС) или устранением обрыва троса...
Старый 14.12.2012, 09:20 #19
Аватар для ambrozi
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
если при повороте ключа восклицательный знак в треугольнике не гаснет, а знак АБС гаснет... то решить проблему можно устранив обрыв троса
Старый 14.12.2012, 09:22 #20
Аватар для ambrozi
если горит знак постоянно то система не работает...кнопка вкл/выкл не поможет
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
