Описание темы:бмв е39 м52 98г.
BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную
Старый 14.12.2012, 08:51 #1
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
горит такой.у него есть кпопка вкл/выкл ASC
denvor1 вне форума
Старый 14.12.2012, 09:17 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
если при повороте ключа загорается знак значит система не работает...лечится путем замены датчиков АБС (если горит знак АБС) или устранением обрыва троса...
Старый 14.12.2012, 09:20 #3
Аватар для ambrozi
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
и как он правильно называется.хочу купить его только не знаю как сказать что мне надо!
если при повороте ключа восклицательный знак в треугольнике не гаснет, а знак АБС гаснет... то решить проблему можно устранив обрыв троса
Старый 14.12.2012, 14:46 #4
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
.Как устранить обрыв тросса его же не свяжешь! он меняется вместе с датчиком в котором он идет?
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 15:04 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Тросик идет отдельно, меняется проще простого за 1,5 мин.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение:
denvor1 (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 09:22 #6
Аватар для ambrozi
если горит знак постоянно то система не работает...кнопка вкл/выкл не поможет
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
