Описание темы:бмв е39 м52 98г.
BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную
Старый 12.03.2013, 09:06 #31
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
проблема такая же, три месяца уже воина идет , никак устранить немогу.
528i M52TU
У меня была ситуация аналогичная, я снял клапан Рециркуляции картерных газов(КРКГ) на нем внутри мембрана рваная, заменил все исчезло!(кстати трубка которая идет с КРКГ с щюпу масляному вся забита на глухо была), вообщем лучше вместе с ним и трубки все которые к нему идут заменить.
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 10:21 #32
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
КВКГ и шланги я менял , клапан ХХ и заслонку чистили , свечи , термостат новые , на подсос воздуха искали , ДМРВ новый , диагностика говорит что все ОК мля...
Последний раз редактировалось Arsennn; 12.03.2013 в 10:21.
Старый 13.03.2013, 12:48 #33
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
может расходомер воздуха?
Старый 13.03.2013, 13:20 #34
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
ДМРВ новый
Старый 13.03.2013, 13:26 #35
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ДМРВ новый
Разьем с него сдерни и посмотри что будет...
Старый 13.03.2013, 13:51 #36
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
непомогает , пробовал.
Старый 13.03.2013, 14:01 #37
Сказал спасибо: 136
Arsennn, Читай параметры в реале и смотри где засада...
Старый 14.03.2013, 23:16 #38
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e-70 2008 г/в X5 30
Если просто контакты откинут то мозги это увидят и задействуют аварийную программу, по каким она параметрам работает не понятно, поэтому так вряд ли можно выявить поломку, так можно только обмануться. Контакты чистили но не помогло.
Cj-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 09:47 #39
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
датчик температуры двигателя
еще похожий трабл был на е32 (возникал не всегда) диагностика ничего не показывала, решилось заменой лямбда-зонда
Старый 20.03.2013, 19:48 #40
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Не совсем подходит такой вариант, поскольку этот трабл был у меня когда у меня была 199 опцией то есть отсутствовали лямбда регулирование и остался когда их включили. По этому пока грешу на расходомер, к сожаление нет возможности сейчас проверить этот вариант на заведомо рабочем ввиду отсутствия такового, а покупать новый немного дорого вдруг не в нём причина.
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
