BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером.
Старый 09.12.2013, 12:58 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером.
БМВ Е39 520I 2000год M52B20. значит предыстория! недели две назад обнаружил такую проблему, пару раз на кочках загоралась лампочка АБС и АСК, при этом жал на газ, а машина как будто тормозила, случалось это 2 раза за неделю, значит на днях оставил машину на пол часа, выхожу, пробую заводить, и вижу что акум разряжен в ноль, снял его, зарядил, ставлю, все работает, пробую заводить а она прощелкивает и даже стартер не крутит, и во время попытки заводки моргает лампочка абс и аск, которые остаются гореть после неудачи. вообщем что это может быть? преды все целые, визуально нигде ничего не коротит, только в районе предов в багажнике что то щелкает, естественно во время попытки заводки.
Nashorn вне форума
Старый 09.12.2013, 13:19 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Диагностика только скажет в чем проблема, и покури тута , думаю в дальнейшем пригодится [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 09.12.2013, 13:45 #3
Сказал спасибо: 69
Ключ при этом не мог слететь?
Если ключ стирается из ЕВС, авто не крутит стартер - одна из возможных причин...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 13:51 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Мог. Только ключ не "стирается", а теряет роллинг. Если он "сотрётся" - его можно как сувенир на шею повесить.
Старый 09.12.2013, 21:03 #5
Сказал спасибо: 69
а теряет роллинг
Спасибо за поправку, теперь буду правильно выражатся,
а я почему то думал что роллинг между ЕВС и ДМЕ, а между ключом и ЕВС "changing code" т.е. меняющийся код, или он тот же самый что и меняющйися код "rolling code" между ЕВС и ДМЕ?
Старый 09.12.2013, 21:33 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Polzovatel, роллинг и есть переменный код. Прямая аналогия с евс-дме.
Старый 09.12.2013, 22:02 #7
Сказал спасибо: 69
Тоже по таблице, код следует нумерации из 200 вариантов? или же меняется согласно какому нибудь центральному шифру? Просто читал про ЕВС так и непонял как генерируется этот переменный код между ключом и ЕВС. С роллингом между ЕВС и ДМЕ как я понял просто оба блока следуют таблице с уже прописаными кодами последовательно от кода номер 1 к коду номер 200, т.е. чтобы было согласование оба должны стоят на одном и том же коде по номеру...а синхронизация в ДИСе ничто иное как сброс обоих блоков к коду номер один по таблице...коды в таблице у каждого авто разные поэтому согласовать разные блоки от разных авто не получается...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 09.12.2013 в 22:10.
Старый 09.12.2013, 17:43 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
который ключ, ключ зажигания? который с брелочком у меняв кармане?)))))
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 17:52 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Не, который в багажнике , для откручивания колесных болтов
BMW E39 530i 2001
Старый 09.12.2013, 21:05 #10
Сказал спасибо: 69
Nashorn,
Поищи темы "как прописать ключ" или "инициализация ключа е39", там пару операций проведешь с нажатием кнопок на ключе по три раза, может поможет...
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
