BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером.
Старый 09.12.2013, 21:33 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Polzovatel, роллинг и есть переменный код. Прямая аналогия с евс-дме.
Sergekart вне форума
Старый 09.12.2013, 22:02 #2
Сказал спасибо: 69
Тоже по таблице, код следует нумерации из 200 вариантов? или же меняется согласно какому нибудь центральному шифру? Просто читал про ЕВС так и непонял как генерируется этот переменный код между ключом и ЕВС. С роллингом между ЕВС и ДМЕ как я понял просто оба блока следуют таблице с уже прописаными кодами последовательно от кода номер 1 к коду номер 200, т.е. чтобы было согласование оба должны стоят на одном и том же коде по номеру...а синхронизация в ДИСе ничто иное как сброс обоих блоков к коду номер один по таблице...коды в таблице у каждого авто разные поэтому согласовать разные блоки от разных авто не получается...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 09.12.2013 в 22:10.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
