BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером.
Старый 09.12.2013, 22:43 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Постоянная код сихры и переменный. ДИС в силах поправить последний, при условии что первый совпадает в иммо и моторном. Читаем первоисточники(ВДС) и не морочим голову ни себе, ни людям.
Старый 09.12.2013, 22:54 #12
Сказал спасибо: 69
Хороший ответ блин а откуда берется меняющийся код ключ-евс так и не написал...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 23:14 #13
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Это на тему "божьей росы"...
Старый 09.12.2013, 23:21 #14
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
"божьей росы"
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 23:53 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Polzovatel, есть желание заняться научно деятельностью? Крутим циклы пуска двигателя, вычитываем дамп(евс или дме, не важно) и делаем аппроксимацию функции расчёта роллинга. Если впадло читать дамп - находим лишнюю пятихатку долларов и покупаем прибор который будет логировать линию обмена евс-дме. Полученные данные снова аппроксимируем. Если пятихатки нет и всё равно впадло вычитывать дамп - каким-то хером пробуем отслеживать посылки обмена на линии евс-дме. Если и это не подходит - перестаём морочить голову людям и себе.
Старый 09.12.2013, 23:54 #16
Сказал спасибо: 69
НЕ БУДУ Я ЧИТАТЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, БУДУ СПРАШИВАТЬ
Старый 09.12.2013, 23:56 #17
Сказал спасибо: 69
я про линию обмена ключа-евс спрашивал,
Старый 10.12.2013, 00:03 #18
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
тогда так:
Polzovatel, есть желание заняться научно деятельностью? Крутим циклы пуска двигателя, вычитываем дамп(евс или дме, не важно) и делаем аппроксимацию функции расчёта роллинга...
Остальное тупо не читаем.
Старый 10.12.2013, 00:07 #19
Сказал спасибо: 69
так кто код на ключ генерирует евс или дме? по вашему ответу похоже евс, но в доке это точно не написано, на евс 1 написано дме генерирует при каждом отключении двигателя...
Старый 10.12.2013, 00:12 #20
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ёпта, читать первоисточники когда нибудь начнём??? Или это для слабых???
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
1)Ключ зажигания в положении 2: Транспондер получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы EWS.
2)ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
3)После пуска двигателя ЭБУ системы EWS создает новые данные ключа и посылает их на транспондер.
4)Стартер отключается, когда ЭБУ системы EWS распознает определенную частоту вращения в течение определенного времени. Этот предел частоты вращения зависит от установленного варианта двигателя.
Polzovatel (10.12.2013)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
