BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером.
Старый 10.12.2013, 00:12 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ёпта, читать первоисточники когда нибудь начнём??? Или это для слабых???
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
1)Ключ зажигания в положении 2: Транспондер получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы EWS.
2)ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
3)После пуска двигателя ЭБУ системы EWS создает новые данные ключа и посылает их на транспондер.
4)Стартер отключается, когда ЭБУ системы EWS распознает определенную частоту вращения в течение определенного времени. Этот предел частоты вращения зависит от установленного варианта двигателя.
Sergekart вне форума
Polzovatel (10.12.2013)
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
