Описание темы:Обороты при пуске двигателя не достигает даже 1000
BMW e39, M54 - 525i - 2003г
Старый 29.05.2016, 09:50 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e39 m54 525i
По умолчанию BMW e39, M54 - 525i - 2003г
Здравствуйте друзья! Помогите советом!
Когда заводишь двигатель обороты не поднимаются даже 1000, и ещё иногда со 2 или 4 раза заводится, а как я знаю после пуска движка обороты должны достигать 1500 и плавно спускаться!
В чем проблема помогите пожалуйста!
JamaKhon вне форума
Старый 29.05.2016, 09:58 #2
Сказал спасибо: 6
Диагностику сделал, показатели значение форсунок все в норме, только две из них показывает 00,54 и выше! Больше ошибок нет и пропусков тоже нет!
Свечи новые, квкг тоже неделю как поменял!
JamaKhon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 10:43 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Регулятор холостого хода смотрел?
Старый 29.05.2016, 13:36 #4
Сказал спасибо: 6
Нет не смотрел, а его функции в чем заключается?
А из за него может плохо заводится?
Да ещё сегодня градус воды подскочило до 110-120
Старый 30.05.2016, 19:22 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от JamaKhon Посмотреть сообщение
Сканером посмотри температуру двигателя остывшего, может датчик врет и на холодную смесь не обогощается и обороты не завышаются.
Клапан холостого хода за холостой ход двигателя и отвечает, его не вредно иногда очищать.
Старый 01.06.2016, 07:03 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
или подсос
Старый 12.06.2016, 17:55 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ошибки то какие? На вскидку - датчик положения дросселя или педали, датчик коленвала или впуск распредвала...
Arbeit macht frei...
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
