BMW e39 m54 Утром завожу, обороты сразу падают ниже 1 и как бы троит
Старый 30.09.2012, 17:47 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
А ктонибудь устранил причину??? а то у меня так барахлит
voodoo5 вне форума
Старый 29.03.2013, 19:39 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче устранил всетаки причину.....
но через день на заправке мне крыло задом въехал x6 ...блин
вобщем свечи местами менял - непомогло (ничего не поменялось)
катушки тож поменял непомогло (ничего не поменялось)
снял фарсунки почистил посадочные места в коллекторе (там чето типа нагара или грязь была все отковырял отчистил)
оттер фарсунки на них таже грязь была, помыл резинки уплотнительные и все собрал обратно
все теперь нормально работает я так думаю может из под резинки у фарсунки воздух подсасывало....
Старый 04.05.2013, 14:47 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
облом 3 дня поездил таже хрень
при отключении датчика массового расхода воздуха -все работате нормально(несколько дней ездил)
заменил лямбда зонд за катализатором он не работал как раз на 1 ряду
с утра завел поддтраиват чуть нагреется градусов до 20 и нормально работает
как отремонтирую выложу журнал :)
осталось немного гидрокомпенсаторы и замена резинок на ваносе(ремкомплект)
вобщем нужно найти суть продлемы у меня 2 логических цепочки
1. неправильное сгорание (подсос мех. неисправности,свечи, форсунки ) -> лаямда регулировка смотрит чето нетак и отключает цилинр (поэтому спасает отключение этой регулировки путем отключения расходомера)
2. глюк в работе регулировки (подсос, электрика(датчик)) ->следствие ошибочное отключение цилиндра
Последний раз редактировалось voodoo5; 04.05.2013 в 14:57.
Старый 03.05.2013, 13:30 #4
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
тоже никак троение убрать не получается,и гидрики менял и ремкомплект ваноса,свечи и катушки местами,резинки на форсунках,бестолку
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:02 #5
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
не большая преамбула менялись свечи,катушки,гидрики,ваносы,компрессия в норме, а пропуск по 4-му и иногда по 6-му цил. и ошибки по обеим банкам катов,на что я не обращал внимание,потому как предыдущий хозяин их пробил,а зря
почитав статью и поразмыслив решил на дурака махнуть местами докатовые лямбды,что тут началось:
движок страшно закалбасило,и по инпе пошли пропуски 1,2,3 цилиндров и ошибки по катам причём на ХХ,следующим шагом было отключение обеих лямбд и ..... о чудо движок стал нормально и ровно работать,даже запах выхлопа изменился,сей час из ошибок остались только по катам , так и езжу и теперь ломаю голову что делать лямбды поменять или прошиться под Евро 2(ведь послекатовые лямбды без катов все равно ошибку будут кидать)
подскажите люди добрые как с дач вернётесь что делать
Старый 04.05.2013, 02:31 #6
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
прошей на евро 2 цена вопроса 3500тр мб где то дешевле ...
если нужно скажу где шился ровным софтом-короче без проблем)
Последний раз редактировалось санчез; 04.05.2013 в 02:32.
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 14:37 #7
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
3.5 килорубля это мечта,в нашей деревне дешевле 6 крублей даже не подходи,в МСК за такие деньги съездить заманчиво,только вся экономия в бенз уйдёт
Старый 04.05.2013, 14:56 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Проверь каталиты, если есть ещё
Ну и лябмды передние проверь - может они уже *вялые*...любым обд2 шнурком выведи график по лямбдам и посмотри- сравни...
Старый 04.05.2013, 14:59 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Витюха, по лямбдам теперь ошибок нету, еще дня два позжу посмотрю может высипится еще че
а так я машинку купил она на этот зонд и ругалась на подогрев его, в итоге он умер
я ноут с диагностикой из машины не вытаскиваю он там теперь живет :)
Старый 04.05.2013, 15:02 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
voodoo5,
Ошибок может и не быть...а вот работать будут через опу...пример так сказать...
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
