BMW e39 m57 Нет питания на муфте кондея
Старый 24.05.2014, 22:59 #1
Аватар для Rennfahrer
Авто: 530d (e39 193Hp)
Icon5 BMW e39 m57 Нет питания на муфте кондея
Купил осенью прошлого года 530d е39(М57), по этому столкнулся с проблемой когда пришла жара. Включаю кнопку загорается зеленый глазок, холода нет. Не идет питание на муфту компрессора кондея. Подаю на прямую + включается. С фреоном было все в норме, грешил на датчик давления(трех контактный,на доп вентиляторе тоже три контакта два толстых и тонкий) Заменил датчик на новый, закачали заново фреон диагностика ошибок не показывает ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!! Снимаю фишку с датчика давления включается доп.вентилятор на максимальные обороты. Ни где не могу найти схему включения муфты чтобы это все последовательно прозвонить. Прошу помощи кто что знает. Заранее спасибо!!!
Rennfahrer вне форума
Старый 24.05.2014, 23:22 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Дерзайте.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (103.0 Кб, 69 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 25.05.2014, 00:24 #3
Если я правильно понял(могу и ошибаться) на схеме датчик давления 4-х контактный, а у меня 3-х
Rennfahrer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 07:31 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
диагностику для начала надо бы сделать!
Старый 25.05.2014, 08:22 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Датчик температуры наружного воздуха -40 не показывает?
Старый 25.05.2014, 08:26 #6
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Может датчик давления гаркнул и не дает разрешения на пуск муфты, в салоне термопара может врать и говорить компу что и так холодно.Фреоном сами заполняли?Может по давлению(низкому или высокому) не пускается компрессор
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 08:27 #7
Сказал спасибо: 51
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
во тож вариант!
Старый 25.05.2014, 12:38 #8
Датчик температуры наружного воздуха работает исправно, фреон закачивали на СТО, датчик давления, как я уже писал, новый. Диагностика ничего не выявила. Что за "в салоне термопара", где ее искать?
С муфты выходит черно-серый провод и идет не на датчик давления, а под приборку в салон. Ну найду я его, прозвоню, а дальше то куда? Схемы то нет(через какие реле, преды, какие цвета) до самой кнопки вкл. снежинки. Ни где нет такой схемы?????
PS Электросхемы BMW (WDS) у меня не раскрываются.
Старый 25.05.2014, 12:46 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Rennfahrer Посмотреть сообщение
В том разделе написано как сделать чтоб раскрывалось.
ПС. Этот провод должен идти на эбу
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.05.2014, 13:40 #10
Пробовал, чет все равно не раскрывает схемы. Хотелось бы проследить всю цепочку от кнопки до эбу. Может у меня эбу надвернуто? И где оно находится?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
