| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2013
Купил осенью прошлого года 530d е39(М57), по этому столкнулся с проблемой когда пришла жара. Включаю кнопку загорается зеленый глазок, холода нет. Не идет питание на муфту компрессора кондея. Подаю на прямую + включается. С фреоном было все в норме, грешил на датчик давления(трех контактный,на доп вентиляторе тоже три контакта два толстых и тонкий) Заменил датчик на новый, закачали заново фреон диагностика ошибок не показывает ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!! Снимаю фишку с датчика давления включается доп.вентилятор на максимальные обороты. Ни где не могу найти схему включения муфты чтобы это все последовательно прозвонить. Прошу помощи кто что знает. Заранее спасибо!!!
| | #3 |
Если я правильно понял(могу и ошибаться) на схеме датчик давления 4-х контактный, а у меня 3-х
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Датчик температуры наружного воздуха -40 не показывает?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Может датчик давления гаркнул и не дает разрешения на пуск муфты, в салоне термопара может врать и говорить компу что и так холодно.Фреоном сами заполняли?Может по давлению(низкому или высокому) не пускается компрессор
| | #8 |
Датчик температуры наружного воздуха работает исправно, фреон закачивали на СТО, датчик давления, как я уже писал, новый. Диагностика ничего не выявила. Что за "в салоне термопара", где ее искать? С муфты выходит черно-серый провод и идет не на датчик давления, а под приборку в салон. Ну найду я его, прозвоню, а дальше то куда? Схемы то нет(через какие реле, преды, какие цвета) до самой кнопки вкл. снежинки. Ни где нет такой схемы????? PS Электросхемы BMW (WDS) у меня не раскрываются. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | В том разделе написано как сделать чтоб раскрывалось. ПС. Этот провод должен идти на эбу
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #10 |
Пробовал, чет все равно не раскрывает схемы. Хотелось бы проследить всю цепочку от кнопки до эбу. Может у меня эбу надвернуто? И где оно находится?
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
