-   -   BMW e39 m57 Нет питания на муфте кондея (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-m57-net-pitaniya-na-mufte-kondeya-30372/)
Rennfahrer 24.05.2014 22:59
Купил осенью прошлого года 530d е39(М57), по этому столкнулся с проблемой когда пришла жара. Включаю кнопку загорается зеленый глазок, холода нет. Не идет питание на муфту компрессора кондея. Подаю на прямую + включается. С фреоном было все в норме, грешил на датчик давления(трех контактный,на доп вентиляторе тоже три контакта два толстых и тонкий) Заменил датчик на новый, закачали заново фреон диагностика ошибок не показывает ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!! Снимаю фишку с датчика давления включается доп.вентилятор на максимальные обороты. Ни где не могу найти схему включения муфты чтобы это все последовательно прозвонить. Прошу помощи кто что знает. Заранее спасибо!!!
victor540 24.05.2014 23:22
Вложений: 1
Дерзайте.
Rennfahrer 25.05.2014 00:24
Если я правильно понял(могу и ошибаться) на схеме датчик давления 4-х контактный, а у меня 3-х
sanek_tu 25.05.2014 07:31
диагностику для начала надо бы сделать!
сергей 1111 25.05.2014 08:22
Датчик температуры наружного воздуха -40 не показывает?
Андрей @1 25.05.2014 08:26
Может датчик давления гаркнул и не дает разрешения на пуск муфты, в салоне термопара может врать и говорить компу что и так холодно.Фреоном сами заполняли?Может по давлению(низкому или высокому) не пускается компрессор
Андрей @1 25.05.2014 08:27
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 328478)
:thumbup: во тож вариант!
Rennfahrer 25.05.2014 12:38
Датчик температуры наружного воздуха работает исправно, фреон закачивали на СТО, датчик давления, как я уже писал, новый. Диагностика ничего не выявила. Что за "в салоне термопара", где ее искать?
С муфты выходит черно-серый провод и идет не на датчик давления, а под приборку в салон. Ну найду я его, прозвоню, а дальше то куда? Схемы то нет(через какие реле, преды, какие цвета) до самой кнопки вкл. снежинки. Ни где нет такой схемы?????
PS Электросхемы BMW (WDS) у меня не раскрываются.
RomZhuk 25.05.2014 12:46
Сообщение от Rennfahrer (Сообщение 328489)
В том разделе написано как сделать чтоб раскрывалось.
ПС. Этот провод должен идти на эбу
Rennfahrer 25.05.2014 13:40
Пробовал, чет все равно не раскрывает схемы. Хотелось бы проследить всю цепочку от кнопки до эбу. Может у меня эбу надвернуто? И где оно находится?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
