BMW e39 НЕ ГОРЯТ ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ ПРИВЕТ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ БМВ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ТАКАЯ: Я ПЕРЕПУТАВ КЛЕММЫ НА АКУ ПОСЛЕ ЧЕГО У МЕНЯ СГОРЕЛ ГЕНЕРАТОР ПОМЕНЯЛ ГЕНЕРАТОР ВСЕ БЫЛО ОК ДО ТОГО КАК НЕ НАСТУПИЛА НОЧЬ И Я УВИДЕЛ ЧТО НЕ ГОРЯТ ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМ КОМП ОШИБОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПИДСВЕТКА НОМЕРА ТОЖЕ РАБОТАЕТ А ВОТ ГАБАРИТЫ НЕТ ХЕЛПП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! КАКИЕ ВАРИАНТЫ???:confused::confused::confused: |
Капслок отключите! Смотрите предохранители! |
:smile: ЭТО Я В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСМОТРЕЛ ВСЕ ОК |
тогда смотрите есть ли ток на предохранителях - если нет - смотрите проблему перед ними! Если на предохранителях ток есть - смотрите проводку дальше после них! |
а там нет релюшек шо могли перегореть |
блоки есть точно, ройте в эл.схемах - скачать можно с форума! |
подскажите где искать? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ... думаю .. нужно менять LCM |
где находится lkm ??? |
извиняюсь но не нашел темы.не горят задние габариты.как я понял на них нет предохранителей, как быть покупать блок лсм тока я не ппонял вообще из за него ли это ? помогите плз |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:33. |
