bmw e39 Не работает печка и перегревается автомобиль
Старый 18.05.2014, 10:59 #1
Авто: bmw e39
По умолчанию bmw e39 Не работает печка и перегревается автомобиль
Добрый день. У меня вопрос такой: Не работает печка (моторчик новый), заменила так же радиатор с расширительным бачком, все шланги и т.д., но машина (bmw e39) всё равно в пробках начинает перегреваться((( Подскажите, может кто знает в чем проблема? Антифриза залила уже литров 10, он никуда не вытекает, но машина все равно перегревается! Была воздушная пробка в системе, но ее так же устранила!
Последний раз редактировалось Дашутка 25; 18.05.2014 в 11:08.
Дашутка 25 вне форума
Старый 18.05.2014, 11:32 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Воздух в системе охлаждения остался - выгоняйте пробку.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.05.2014, 11:41 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Выгоняйте пробку правильно [Только для зарегистрированных...]
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 18.05.2014, 12:05 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а машинка белым не дымит??
чем мучаться и выгонять пробку проще слить и залить по новой
и пробку не забудь на радиаторе потом заменить
ну а самое главное - циркуляция то есть???
Старый 18.05.2014, 23:17 #5
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Попробуй крышку расширительного бочка поменять.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 08:40 #6
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
10 литров влила и ни куда не уходит? значить уходит в цилиндры...или в картер в масло
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:23 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Дашутка 25 Посмотреть сообщение
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
10. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Старый 19.05.2014, 13:02 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
термомуфта ветилятора охлаждения еще как вариант
Старый 19.05.2014, 14:04 #9
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
Она же пишет пробку устранила , что все пристали с этой пробкой? и вообще то если машина ездит а печка греет какая нахрен пробка ! Эта проблема уже с бородой начиная с34 . 1 не соответствие охлаждающей жидкости ( только с допусками концерна) 2 как там термостат поживает? 3 вентилятор стоит наоборот , и и в этом случаи будет греться именно в пробках а не на скорости !!! почему понятно?
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 14:22 #10
Авто: Е39 540
Сообщение от blackgack Посмотреть сообщение
Вы читать умеете??? или «Чукча – не читатель, чукча – писатель».
Добрый день. У меня вопрос такой: Не работает печка (моторчик новый), заменила так же ......
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 19.05.2014 в 14:44.
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
