BMW e39 не заводится!!!! HELPPPP!!!!!
Старый 26.09.2011, 14:33 #1
Аватар для KREATOR35
Авто: BMW e39
По умолчанию BMW e39 не заводится!!!! HELPPPP!!!!!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите найти проблему! BMW E39 1996 завелась, поработала 5 минут и заглохла, после этого схватывала на 2-3 сек. и сразу же глохла. Первое что сделал проверил свечи, стояли иридные NGK, выгорели, зазоры были по 2мм, поменял на новые, проверил искру искра есть. Проверил бензонасос, при включении зажигания он брызнет чуть-чуть в бутылку и все, при снятии трубок бензопровода, давления в системе под капотом не было. Поменял бензонасос "Пирбург" и топл.фильтр. Опять тишина, давление в системе есть, искра есть, стартер крутит,но не схватывает, мотор молчит. Почитал на форуме, что могла накрыться батарейка в ключе, батарейку поменял и ключ прописал, ничего.
Изначально ездил в ближайшие сервисы BMW (ул.Тамбасова), хотел вызвать мастера на диагностику, мастер на диагностику не выезжает, а если ее к ним притащить, то у них очередь, и не известно когда ее посмотрят. Я нахожусь в районе пр.Ветеранов, может кто сможет подьехать на диагностику, или может кто подскажет где находится по близости нормальный сервис? Или может подскажете где находится реле которое отвечает за блокировку двигателя, в каком месте(иммобилайзера нет)? Или может мне еще чего-то проверить надо? Буду благодарен за любую помощь или совет!!!!
KREATOR35 вне форума
Старый 26.09.2011, 21:54 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
искра есть,давление есть,должна заводится,форсунки щёлкают? Пробовал отключать
ДМРВ?
Старый 26.09.2011, 21:54 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
На Ветеранов далековато ехать конечно с Красногвардейского...
Старый 26.09.2011, 23:09 #4
Авто: BMW e39
Огромное спасибо, оперативно откликнулся Alexx подъехал, сделал диагностику и вот что у нас получилось. По двигателю высветилось 2 ошибки. №12 и №25.
Перевод ошибки №12:
1 программа:
Throttle value potentiometer Short circuit to ground emission related malfunction defect code stored after filtering
Короткое замыкание потенциометра ценности дросселя, чтобы основать эмиссию связало кодекс дефекта сбоя, сохраненный после фильтрования
2 программа:
Open or circuit at the throttle value emission related malfunction defect code stored verify the throttle and cables mechanical problems (connection to throttle etc...)
Открытый или кругооборот в эмиссии ценности дросселя связанный сохраненный кодекс дефекта сбоя проверяют дроссель и кабельные механические неисправности (связь, чтобы задушить и т.д...)
Перевод ошибки №25:
Lambda probe heating probe 1 interrupt emission related malfunction defect code stored after filtering
Нагревание исследования лямбды исследует 1 эмиссию перерыва связанный кодекс дефекта сбоя, сохраненный после фильтрования
Если я что-то упустил или сделал не коректный перевод, поправьте меня пожалуйста. Я что-то не совсем понимаю что там написано
Какие мысли кто чего скажет
KREATOR35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 23:11 #5
Авто: BMW e39
Также измеряли давление топлива в рампе при включении зажигания доходит до 3,5атм., а потом опускается на 3 атм.
Старый 26.09.2011, 23:13 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну так завели? 2-ошибки по дросселю,одна по нагреву лямбды...
Старый 26.09.2011, 23:17 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
С газом в пол тоже не завести?
Старый 26.09.2011, 23:38 #8
Авто: BMW e39
А сгазом в пол не пробовали, теперь только завтра.
Старый 26.09.2011, 23:53 #9
Авто: BMW e39
Он же там электронный, или ????
Старый 27.09.2011, 09:46 #10
Авто: BMW e39
12.96г. 2л. эл.схемы подробной двигателя может есть у кого???
Последний раз редактировалось KREATOR35; 27.09.2011 в 10:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
