| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
дайте сылку или раскажите как снять рулевой карданчик на е39 смотрел смотрел и немогу понят откручу я тот болт который крепит карданчик к валу рейки а дальше как вынуть его,и если снимать рейку какой способ есть,ответьте пожалуйста не терпится заменит карданчик новый уже в багажнике лежит...есть рейка думаю тоже поменять но незнаю как и ее снять.. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
вроде как обсуждалось на Е39 карданчик не снимается он заодно с рулевой колонкой
| | #4 | |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
![]() делов на 500р. с крестовиной)
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 39
я приобрел нижнию секцию вала с карданчиком который крепится к рейки,но интересует то как выташить этот вал у него длина неплохая если смотреть тис там нарисовано типа открутить болт который зажимает шлицы и потянуть вверх и он выйдет, но куда он там сложится если его потянуть вверх хватит ли ему места чтоб потом выташить оттуда и поставить другой вал
| | #7 |
Сказал спасибо: 39
всетаки я снял но пришлось открутить рейку и отвести чуть в сторону,конечный результат нулевой как стучало так и стучит,теперь на очереди рейка так как вал имеет небольшой люфт,впринципе что там откручивать я знаю,но есть еще вопрос если я все откручу: наконечники,шланги, то ее реально вытащить в сторону или что надо для этого зделать чтоб меньше разбирать,
| | #8 | |
зачем?! читайте ТИС там всё прописано
| | #9 |
Сказал спасибо: 39
друзья помогите решить,предложили мне рейку за небольшие деньги,там своя история с автомобилем поэтому продают по запчастям,вот думаю брать или не брать,у моей рейки постукивает вал к которому рул.тяги крепятся,такчто стучит прилично,а та машина по нашим чудо дорогам не ездила вообще,на взгляд вроде она нормальная ну так в руках ниче не определишь,вот и стою перед выбором забрать ее или нет...
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
| BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
