BMW e39 обьясните как снять рулевой карданчик
Старый 27.03.2011, 22:12 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию BMW e39 обьясните как снять рулевой карданчик
дайте сылку или раскажите как снять рулевой карданчик на е39 смотрел смотрел и немогу понят откручу я тот болт который крепит карданчик к валу рейки а дальше как вынуть его,и если снимать рейку какой способ есть,ответьте пожалуйста не терпится заменит карданчик новый уже в багажнике лежит...есть рейка думаю тоже поменять но незнаю как и ее снять..
BUZIK вне форума
Старый 27.03.2011, 22:53 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 28.03.2011, 00:12 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вроде как обсуждалось на Е39 карданчик не снимается он заодно с рулевой колонкой
Arbeit macht frei...
Старый 28.03.2011, 05:43 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
он в каталоге только идёт как нижняя часть рулевого вала, а так всё легко разбирается и меняется! проверено!
делов на 500р. с крестовиной)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 22:22 #5
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
я приобрел нижнию секцию вала с карданчиком который крепится к рейки,но интересует то как выташить этот вал у него длина неплохая если смотреть тис там нарисовано типа открутить болт который зажимает шлицы и потянуть вверх и он выйдет, но куда он там сложится если его потянуть вверх хватит ли ему места чтоб потом выташить оттуда и поставить другой вал
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 00:13 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
хватит,руль только не забудь вытянуть вверх
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 10:52 #7
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
всетаки я снял но пришлось открутить рейку и отвести чуть в сторону,конечный результат нулевой как стучало так и стучит,теперь на очереди рейка так как вал имеет небольшой люфт,впринципе что там откручивать я знаю,но есть еще вопрос если я все откручу: наконечники,шланги, то ее реально вытащить в сторону или что надо для этого зделать чтоб меньше разбирать,
Старый 03.04.2011, 18:21 #8
Аватар для Nikk
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
зачем?! читайте ТИС там всё прописано
Старый 03.04.2011, 22:57 #9
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
друзья помогите решить,предложили мне рейку за небольшие деньги,там своя история с автомобилем поэтому продают по запчастям,вот думаю брать или не брать,у моей рейки постукивает вал к которому рул.тяги крепятся,такчто стучит прилично,а та машина по нашим чудо дорогам не ездила вообще,на взгляд вроде она нормальная ну так в руках ниче не определишь,вот и стою перед выбором забрать ее или нет...
Старый 04.04.2011, 06:05 #10
Аватар для Nikk
время на провекру не дают?
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
