BMW e39 обьясните как снять рулевой карданчик
Старый 04.04.2011, 22:40 #11
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Nikk,
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 17:37 #12
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
я свою сам снимал и перебирал, ничего сложного, только все окуратно и не торопиться. Когда снимал то откручиваешь карданчик, потом 4 болта крепления к балке, два шланга, рулевые тяги. Откручиваешь правую опору (посажирскую) двигателя, поддомкрачиваешь двигатель и вытаскиваешь рейку. назад все в том же порядке. Удачи.
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 23:03 #13
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
спасибо за информацию на выходные буду пробовать,и как после ремонта долго отъездил не стучит,и если сталкивался с этим может поможешь з запчастями к рейки чтоб не лазить опять по всем форумам...
Старый 07.04.2011, 05:21 #14
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
прежде чем перебирать, сравни стук (люфт)при ровном руле и при вывкрнутых колёсах. возможно придётся и валы менять, а это уже попандос, легче купить восстановленную...
вот к примеру: Lizarte 01092220 Рулевая рейка 17492
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 10:51 #15
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
сам перебирал в сентябре, сейчас апрель ничего не гремит и не течёт (пока ) езжу каждый день. рем комплект брал феби №19862 все подошло, только втулки заказывал по оригиналу номер сейчас не вспомню. Рейка без сервотроника. Вроде всё. ( кстате валы были немного подвержены корозии в местах крепления рулевых тяг, но проанализировав максимум поворота рискнули собрали, там до сальников ещё место прилично, поэтому походит я так думаю ещё 300 тыс. при нормальных пыльниках и набитой смазки )
Старый 07.04.2011, 18:12 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Карданы рулевой колонки переживают весь автомобиль. Удивительно, кто посоветовал его менять? Проблема в рулевой рейке или в его тягах. Или в подвеске.
Старый 08.04.2011, 21:29 #17
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
это просто было как вариант в надежде лучшего потомучто забрал новый карданчик за бутылку пива...
Старый 09.04.2011, 19:44 #18
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
кто пдскажет подойдет ли рейка с праворукой на нормальную машину
Старый 28.04.2013, 01:20 #19
Аватар для ФЁдор)
Авто: е39
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
хватит,руль только не забудь вытянуть вверх
вытянул руль вверх.. но всё равно немогу снять....
ФЁдор) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 02:16 #20
Авто: е34 520, е38 735
)))) Подойдет!!!! ...как противооткат ))))
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
