BMW e39 Плавают обороты при повороте руля на холостых. БМВ 520I Е39 2000г.в. вообщем ситуация такова, на холостых оборотах, когда авто стоит, выворачиваю руль и обороты начинают плавать, а именно снижаются, где то процентов на целых 40, при этом раздается вибрация, затем проходит пару секунд и они возвращаются обратно. что это может быть? все никак не могу масло в ГУРе поменять, может ли быть старое масло причиной этому всему? либо насос, ремень? что это, в чем проблема? |
БМВ 520I Е34... +1 та же история:shock: |
изменение оборотов двигателя...это нормальный процесс...смотри холостой ход...имхо |
если немного то это нормально, они так-же и при нажатии частом на педаль тормоза есть(понажимать часто и задержать) А если сильно падают то промыть клапан хх можно и проверить на подсос его патрубки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:16. |
