BMW e39 проблема перегрева
Старый 03.06.2013, 09:14 #1
Авто: BMW 528i
По умолчанию BMW e39 проблема перегрева
недавно стал замечать что начал греться таз!до красной не доводил....но тосол весь ушел и пришлось от безвыходности заливать воду!печка холодная...думал пробка....начал выдавливать пробку и странно что залил около 20л. воды...когда пробку не смог выдавить отдал в сервис...
причем все патрубки целые....двигло не троит...работает ровно...эмульсии на щупе нет...все чисто и сухо!
в сервисе сказали что когда завели машину и открутили расширительный бачек, от туда стала выплескиваться вода...
причину до вскрытия озвучили что могло пробить прокладку и что вода уходит в цилиндры!
что вообще за беда?и что можно ожидать....
двигатель м52
Андрей_1989 вне форума
Старый 03.06.2013, 09:17 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Андрей_1989 Посмотреть сообщение
Нельзя так делать
Могло. 20л все таки куда-то должны деться, там всего 10
Старый 03.06.2013, 09:25 #3
Авто: BMW 528i
но на щупе нету эмульсии....и других признаков что вода папала
Андрей_1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 09:26 #4
Авто: BMW 528i
Нельзя так делать
почему нельзя?или это и есть причина пробитой прокладки?
Старый 03.06.2013, 10:08 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Но ведь куда-то 20л девается...
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Андрей_1989 (04.06.2013)
Старый 03.06.2013, 10:15 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Нельзя открывать пробку расширительного бачка на гарячей или заведенной машине.......происходит разгерметизация системы, что приводит к мгновенному закипанию ОЖ вокруг стенок циллиндров...... как-то так
Старый 03.06.2013, 10:19 #7
Авто: BMW 528i
куда то девается...есть подозрение что она просто выкипает!
вискомуфту менял на новую...работает!
может если залить антифриза...он не будет так выкипать
и кстати!когда первый раз у меня получилось пробить пробку...таз не грелся...печка работала....
но была залита вода...
и когда останавливался....глушил таз...из под крышки лилась по немногу вода...(выходила лишняя?)
Старый 03.06.2013, 10:39 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Попробуй правильно заправить систему не водой.
Читай: [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.06.2013, 10:51 #9
Авто: BMW 528i
благодарю...обьяснил проблему мастеру...сказал что пока трогать прокладку не будут что бы не переплачивать...а по уму зальют антифриз и поменяют крышку бочка...если не поможет...ну...тогда печаль беда((((придеться либо прокладку менять либо головку((((
будем надеяться на лучшее!
Старый 03.06.2013, 11:02 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
поможет
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
