-   -   BMW e39 проблема перегрева (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-problema-peregreva-25040/)
Андрей_1989 03.06.2013 09:14
недавно стал замечать что начал греться таз!до красной не доводил....но тосол весь ушел и пришлось от безвыходности заливать воду!печка холодная...думал пробка....начал выдавливать пробку и странно что залил около 20л. воды...когда пробку не смог выдавить отдал в сервис...
причем все патрубки целые....двигло не троит...работает ровно...эмульсии на щупе нет...все чисто и сухо!
в сервисе сказали что когда завели машину и открутили расширительный бачек, от туда стала выплескиваться вода...
причину до вскрытия озвучили что могло пробить прокладку и что вода уходит в цилиндры!
что вообще за беда?и что можно ожидать....
двигатель м52
slava657 03.06.2013 09:17
Сообщение от Андрей_1989 (Сообщение 267978)
Нельзя так делать:facepalm:
Могло.:nod: 20л все таки куда-то должны деться, там всего 10:ph34r:
Андрей_1989 03.06.2013 09:25
но на щупе нету эмульсии....и других признаков что вода папала
Андрей_1989 03.06.2013 09:26
Сообщение от slava657 (Сообщение 267980)
почему нельзя?или это и есть причина пробитой прокладки?
slava657 03.06.2013 10:08
Сообщение от Андрей_1989 (Сообщение 267983)
Но ведь куда-то 20л девается...
slava657 03.06.2013 10:15
Сообщение от Андрей_1989 (Сообщение 267984)
Нельзя открывать пробку расширительного бачка на гарячей или заведенной машине.......происходит разгерметизация системы, что приводит к мгновенному закипанию ОЖ вокруг стенок циллиндров...... как-то так:ph34r:
Андрей_1989 03.06.2013 10:19
Сообщение от slava657 (Сообщение 267994)
куда то девается...есть подозрение что она просто выкипает!
вискомуфту менял на новую...работает!
может если залить антифриза...он не будет так выкипать
и кстати!когда первый раз у меня получилось пробить пробку...таз не грелся...печка работала....
но была залита вода...
и когда останавливался....глушил таз...из под крышки лилась по немногу вода...(выходила лишняя?)
slava657 03.06.2013 10:39
Сообщение от Андрей_1989 (Сообщение 267997)
Попробуй правильно заправить систему не водой.
Читай: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Андрей_1989 03.06.2013 10:51
Сообщение от slava657 (Сообщение 268003)
благодарю...обьяснил проблему мастеру...сказал что пока трогать прокладку не будут что бы не переплачивать...а по уму зальют антифриз и поменяют крышку бочка...если не поможет...ну...тогда печаль беда((((придеться либо прокладку менять либо головку((((
будем надеяться на лучшее!
mihhail 03.06.2013 11:02
Сообщение от Андрей_1989 (Сообщение 268005)
поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
