| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.09.2013
У меня с недавнего времени проблема:Проехав 3-4 км при нажатии на тормоз, вибрация (срабатывает АВС) и потом со временем загораются обе лампы АВС и ASC, машину при торможении начинает тянуть в лево. Датчики абс все заменены. При снятии разъема с блока абс под капотом тормоза идеальные. Уже пробовал менять мозги абс находятся под бордочком та же самая проблема . У меня машина выпуска 1997 года (BMW 520i) т.е. стоит отдельно под "бардачком" блок Bosch ABS/ASC5.0 и гидравлика Bosch 0 265 217 000 в моторном отсеке. Я все таки грешу на гидравлику или подшипник ( ошибок компьютер не показывает) или есть иные мнения?
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Как вариант - можно попробовать теперь нормальным оборудованием диагностику сделать - это, кстати, сэкономит время и деньги (не придется менять всё подряд наугад). Или, может быть, из этих тем поможет что-то: А еще не пишите одно и тоже по много раз, пожалуйста - мы тут с 1 раза понимаем всё обычно.
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
| BMW 7 серии и BMW X6 – лучшие по версии Рунета | Tyler | Новости BMW | 0 | 24.03.2009 17:53 |
