нет там ничего интересного!!!!:mad: да и визуально смотрел коробку,одна пробка на поддоне...больше нет никаких... интересует состояние масла:confused: |
Вложений: 1 Цитата:
откручиваешь болт с задней стороны коробки , с той где кардан крепится, если стать по ходу машины болт находится в верхнем левом углу, это и есть окошко для проверки уровня масла а так же через него и заливается для поддержания уровня. Просто суешь туда палец на одну фалангу не больше и сгибаешь его) если достаешь до масла хоть немного это значит что уровень в порядке ) но лучше чтоб было больше половины фаланги ) попробуй и все поймешь, там не сложно) |
:facepalm::facepalm::facepalm: Масло фалангами мерить. P.S. На момент проверки температура масла в АКПП должна быть 30-50 градусов (температуру можно посмотреть инпой) |
Заведи авто, немного прогрей, немного проедь, чтобы коробка была 40-50 градусов.... На заведенном двигателе поставь на "N", и аккуратно выворачивай ту пробку, которая под зеленой заглушкой... если масло польется, то уровень в норме, если нет, то доливать пока не польется!:wave: Низами1100, тебя это тоже касается!:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:00. |
