BMW e39 штатная сигнализация! всем привет!!!!!проблема такая,штатная сигнализация не работает даже когда двери закрываешь ключом,а не с кнопок.авто бмв 520 е 39 2003 года,индикатор на зеркале есть!сам снял обшивку задней стойки из салона правую,там стоит 3 коробочки,одна длинная белая,и две маленькие черные.провода все подходят,все подключенно.на белой коробочке написано EWS,частоты на коробочке и на ключе совпадают!433мг.в багажнике предохранители целые и в бордачке тоже целые. где еще копать?под бордачком стоит блок zkе,все разьемы подключены.сам ключ не рабочий,проверял у ремонтников ключей,сигналы не подает от кнопок.но пытались то привязать другой ключ рабочий,от другой машины,сигналка не реагирует!спецы подскажите,в чем проблема то? |
в другого ключа и частота другая, от точно никак от другого работать не будет. мож батарейка в ключе села? |
[quote=сердитый;284479]честно не знаю какая частота была у другого ключа,но диагностировали в сервисе поремонту бмв и ключ второй он мне показывал,тоже ромб.не хотелось бы думать,что там диагност дубарь полный.а аккум.в ключе скорее всего сдох,потому что проверял у ремонтников которые делают чип ключи,так вот мой ключ не посылает сигналы от кнопок. |
сердитый, Ну замени аккумулятор, если воспользоваться поиском, то можно найти отчеты по ремонту ромбиков, например вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
так аккум заменить не проблема,знать бы что после этого она заработает!такой вопрос,сигналку программой выключить можно?где то читал,что можно любую систему в авто поставить в спящий режим,т.е может и ее умельцы поставили в спящий режим? |
всем спасибо за ответы!все было куда проще, просто в родном ключе сдох передатчик.заводить заводила,а по радио каналу не работала. в итоге купил новый передатчик на китайском сайте и привязал,теперь все работает,дистанционно закрывает двери и встает на охрану! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:00. |
