BMW e39 течет люк
Like Tree1Likes
Старый 03.06.2013, 23:16 #11
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
У меня стекло. Да, рамка есть, откручивал. Щас отогнул крышу кое-как подлез туда, дренаж целый, чистый. Налил воды в люк, через дренаж вытекает, но и мимо тоже течет...протекает там где идет (магистраль, тяга, тросик или как ее там, плоская штука, в салазку переходит...Думаю что надо менять рамку...или как? пока со стороны люка замазал все стыки герметиком, завтра еще водную процедуру сделаю...
Шланг на стойке не пережат? - тогда не парься, пробей его воздухом... для просачивания через закрытый люк этого хватит за глаза
Старый 04.06.2013, 10:40 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не, он не пережат, единственное был не на своем месте, но не перегибался, я в него дунул (в обратку) он полностью чистый. Сегодня вечером посмотрю еще раз....
Старый 05.06.2013, 08:28 #13
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вобщем вчера поливал снова водой, и течи обнаружено не было, получается герметик помог. Теперь быдем ждать дождика, чтобы испытать в реальных условиях. =)
Старый 05.06.2013, 11:48 #14
RomZhuk, ты поаккуратнее... и с цитатами в том числе: я к оной в 13 посте отношения не имею
Старый 05.06.2013, 13:59 #15
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
NUFLIN, ссори, =) исправлюсь
Старый 14.03.2014, 11:54 #16
Авто: e60 525i
У меня та же проблема: после мойки\дождя\снега мокрая правая передняя салонная стойка и вода на пассажирском коврике. Уже понял, что надо снять потолок и металл.крышку люка, НО дальше-то что? По книжке не совсем видно и понятно, потому что фото черно-белые. Скажите, на что смотреть, что проверить? Через ЕТК посмотрел з\ч и "немного" ах**л от увиденного:желобок водосточный - 8000р., ремкомплект левой и правой салазки - 2000р.\2200р. А можно как-то без замены обойтись? Я так понял, там герметиком можно отделаться, в принципе, но так как к машине отношусь с особым почтением, хотелось бы узнать, надолго ли хватит такого "ремонта" и не будет ли последствий? Прошу разъяснить поподробнее.
unomem likes this.
e46 2000 m54b25 cabrio - продана
e39 1997 m52b25 седан -продана
e39 2000 m52b25tu седан - продана
e60 2004 m54b25 седан - продана
e53 2002 m54b30 ЦАРЬ - радует
Последний раз редактировалось e39kingofair; 14.03.2014 в 11:56.
e39kingofair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 14:26 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Мой герметик на скорую руку работает до сих пор. Ничего глобального (потолок,люк) не снимал, замазал все возможные места течи (стыки пластика, место где салазка входит под крышу) как смог со стороны люка, несколько раз проливал с бутылки в открытый люк, потом стандартные мойки и дожди... ничего не протекает, все уходит в водостоки и далее на землю...Вот как-то так...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 28.10.2016, 12:00 #18
Всем доброго дня! У меня проблема такая!) нашёл откуда течь! Течет сзади водителя, над пассажиром, из водосборника на люке(со всех дырок)! Слив чистый, проверил(с него тоже идёт вода). Как можно снять этот пластмассовый водосборник??? Заранее спасибо!
Sawalan1206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 06:40 #19
Сказал спасибо: 14
Была протечка, проблему нашл в пластиковой заслонке на задней части люка, которая при открытии поднимается. Просто надо было защелкнуть.
TTR123 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
