RomZhuk, ты поаккуратнее... и с цитатами в том числе: я к оной в 13 посте отношения не имею :biggrin: |
NUFLIN, ссори, =) исправлюсь |
У меня та же проблема: после мойки\дождя\снега мокрая правая передняя салонная стойка и вода на пассажирском коврике. Уже понял, что надо снять потолок и металл.крышку люка, НО дальше-то что? По книжке не совсем видно и понятно, потому что фото черно-белые. Скажите, на что смотреть, что проверить? Через ЕТК посмотрел з\ч и "немного" ах**л от увиденного:желобок водосточный - 8000р., ремкомплект левой и правой салазки - 2000р.\2200р. А можно как-то без замены обойтись? Я так понял, там герметиком можно отделаться, в принципе, но так как к машине отношусь с особым почтением, хотелось бы узнать, надолго ли хватит такого "ремонта" и не будет ли последствий? Прошу разъяснить поподробнее.:help: |
Мой герметик на скорую руку работает до сих пор. Ничего глобального (потолок,люк) не снимал, замазал все возможные места течи (стыки пластика, место где салазка входит под крышу) как смог со стороны люка, несколько раз проливал с бутылки в открытый люк, потом стандартные мойки и дожди... ничего не протекает, все уходит в водостоки и далее на землю...Вот как-то так... |
Всем доброго дня! У меня проблема такая!) нашёл откуда течь! Течет сзади водителя, над пассажиром, из водосборника на люке(со всех дырок)! Слив чистый, проверил(с него тоже идёт вода). Как можно снять этот пластмассовый водосборник??? Заранее спасибо! |
Была протечка, проблему нашл в пластиковой заслонке на задней части люка, которая при открытии поднимается. Просто надо было защелкнуть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:02. |
