-   -   BMW e39 загорается интересный значок в виде шестеренки,а внутри восклицательный знак (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-zagoraetsya-interesnyi-znachok-v-vide-shesterenki-vnutri-vosklicatel-nyi-znak-16082/)
delta.t85 14.11.2011 23:25
всем привет.проблема заключается в том что на панели загорается интересный значок в виде шестеренки,а внутри восклицательный знак в желтом цвете.при этом машина начинает ехать тупо 4-5 скоростях .что можно при этом сделать заранее спасибо
владимир51 14.11.2011 23:56
Проверить масло в КПП:idea:
rtype 15.11.2011 09:05
не факт, что масло, это ошибка по АКПП, попробуй сбросить коробку в заводской режим, может поможет, а так прямая дорога на диагностику, пусть проверят уровень масла и считают ошибки сканером.
Работа только 4 и 5 передачи говорит о том, что коробка встала в аварийный режим
delta.t85 15.11.2011 15:07
спасибо.но при отключении абс передних датчиков.один или два раза поевляется и потом нормально едит.как коробку сбросить на завоцкие
Валера Х5 15.11.2011 15:37
Двигайся в сторону автосервиса и пусть смотрят АКПП, обнуления ошибки помогут на определённое время, а потом нужно будет коробку ремонтировать или уже будет не пригодна к ремонту.
delta.t85 15.11.2011 16:05
как самому её можно вывести в заводской режим?
Dimozavr 15.11.2011 16:55
Ни как, езжай на диагностику.
delta.t85 15.11.2011 21:15
abs может блокировать коробку?
vla3344 16.11.2011 01:13
Сообщение от delta.t85 (Сообщение 154140)
У меня АКПП дурила из-за разного профилей колес на передней оси.
Kolbason 16.11.2011 01:27
DSC и ABS могут влиять на коробку! Так не разберешься,надо на диагностику.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
