-   -   BMW e39 Замена двигла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-zamena-dvigla-30932/)
telegat 24.07.2014 19:00
Друзья привет подскажите, мой двиг умер, на сто сказали проще купить новый чем ремонтировать, у меня Е39 1998 года выпуска типтроник объём 2 литра М52, так вот могу ли я поставить мотор большей литражности например трёх литровый, не будет ли коробке тяжко ведь она расчитана на 2х литровый двиг, и вообще возможно ли так сделать или там всё по разному и прийдёться ставить опять 2 литрашку? beer
БУКА 24.07.2014 19:42
Можешь, ток у тебя вроде как 2.8 в подписи:shock::wink:
telegat 24.07.2014 19:45
Сообщение от БУКА (Сообщение 337664)
Вы хотите сказать что М52 максимально бывают 2.8? Или что? Не понял честно говоря Ваш ответ?:shock:
Фараон 24.07.2014 19:47
по механнике поставить другой двигатель не поблема все один в один, но акпп думаю не переживет возросшую мощность другого двигателя, просто умрет раньше чем с родным двухлитровым.
бери м54 о трех литрах и ставь.
для замены на трех литровый двигатель понадобиться сам двигатель с впускным и выпускным коллектором, эбу с косой и датчиками, короб воздушного фильтра с расходомером. после установки еще согласование евс и дме. и вопрос останется по абс вернее антибукса.
но если у тебя акпп 5нр18 то придеться еще и коробку с мозгами менять на 5нр19
БУКА 24.07.2014 19:54
Сообщение от Фараон (Сообщение 337666)
и редуктор тогда по феншую:wink:
БУКА 24.07.2014 19:55
Сообщение от telegat (Сообщение 337665)
Авто: бмв 528 E39 ваше подписано?
///M-Power 24.07.2014 19:58
покупай сразу 540-ю не таможенную и перекидывай все :thumbup:
БУКА 24.07.2014 19:59
Сообщение от ///M-Power (Сообщение 337674)
Хороший вариант.
Фараон 24.07.2014 20:01
Сообщение от БУКА (Сообщение 337670)
редуктор как раз не обязательно, на старом редукторе получиться хороший разгон, но потеряет в максимальной скорости, а часто мы на максималке ездием?
БУКА 24.07.2014 20:10
Сообщение от Фараон (Сообщение 337677)
Я нечасто, но для некоторых критично.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
