BMW e39 замена передних рычагов
Старый 15.04.2013, 11:03 #1
Аватар для солдат
Авто: Е 39
По умолчанию BMW e39 замена передних рычагов
Доброго времени суток, форумчане. Появился стук в передней подвеске, на диагностике приговорили 2 левых рычага и 1 правый, но при этом рекомендуют замену всех 4 рычагов. Вопрос: нужно ли менять рычаг который еще живой?
И еще один вопрос: При замене рычага затягивать в районе с.блока нужно под нагрузкой. т.е. сначала наживить, а потом отпустить машину на колеса и только потом затянуть? я правильно понял?
Обязательно ли после замены рычагов делать сход-развал, если рулевые наконечники не трогались?
солдат вне форума
Старый 15.04.2013, 11:07 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от солдат Посмотреть сообщение
Нет.
Да.
Старый 15.04.2013, 11:11 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
буквально на днях менял все рычаги передней подвески...поперечные нижние и продольные верхние...в районе сайлентов затягивать обязательно под нагрузкой...передок стал жестким и упругим...пропали всякие шумы и стуки......развал\схождение делать не стал потому как собираюсь поменять все задние рычаги бумеранги и поперечные+плавающие сайленты + развал\схождение делал месяц назад когда менял рулевые тяги...да и удовольствие это у официалов не дешевое...развал\схождение делается начиная с задних колес...
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.04.2013 в 11:23.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
солдат (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 11:19 #4
Аватар для солдат
Авто: Е 39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
буквально на днях менял все рычаги передней подвески...поперечные нижние и продольные верхние...в районе сайлентов затягивать обязательно под нагрузкой...передок стал жестким и упругим...пропали всякие шумы и стуки......развал\схождение делать не стал потому как собираюсь поменять все задние рычаги бумеранги и поперечные+плавающие сайленты...развал\схождение делается начиная с задних колес...
А мне приговорили на задней подвеске один с\блок правого нижнего рычага (он только начинает), из-за этого не хочу залезать в заднюю подвеску.
солдат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 11:37 #5
Аватар для солдат
Авто: Е 39
На какие рычаги идет нагрузка больше на верхние или на нижние?
Такой вопрос задаю потому что денег нет, а заменить нужно и думаю если на верхние нагрузка не большая то можно поставить китай или вроде того. Что скажете?
Старый 15.04.2013, 11:50 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сайлентблоки или шаровые?
Старый 15.04.2013, 12:01 #7
Аватар для солдат
Авто: Е 39
шаровые.
ставь оригинал или LEMFORDER...на крайняк TRW...
А что можете сказать по поводу РУВИЛЬ?
Старый 15.04.2013, 12:03 #8
Аватар для ambrozi
вот slava657 вроде как специалист по рувилю...по крайней мере он ставил... как раз может по ним сказать веское слово...да и не благодарное это дело советовать...
вот полезный материал... [Только для зарегистрированных...] ...читай с самой первой страницы...
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.04.2013 в 12:12.
Старый 15.04.2013, 12:09 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Не бери, у меня с ним довольно длительный негативный опыт. Хотя некоторые, говорят, что нормально ходит Если уж на то пошло то лучше Moog Кстати, когда авто купил, поставил Moog (перед 4 рычага, зад 4 рычага), перед конечно сыпался (сроки не помню), а вот зад до сих пор ходит, 1 рычаг заменил, не помню какой (120тыщ уже)
Лучше подсобирай денег и бери Лемф.
Последний раз редактировалось slava657; 15.04.2013 в 12:14.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
солдат (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 12:13 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Как семечки Последней каплей была рулевая тяга - 8000км
Это точно
Nach (21.09.2016)
BMW e46 E30 и E36. Замена сайлентблоков передних рычагов [видео] Tyler Сделай сам 3 01.02.2014 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
