BMW e39 Замена вискомуфты
Старый 09.08.2013, 04:10 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
да он не просто шумит, а коряво шумит и медленно крутит
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:45 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
гугл забанили?
алгоритм работы вискомуфты:
на холодную блокирована секунд 30 (сильно шумит) пока гель в ней не перераспределиться,
потом начинает проскальзывать пока движек не пргрелся (можно газетой остановить),
потом блокируется постепенно все сильнее (сложнее остановить),
потом блокируется полностью температура поступающего на муфту около 90 С (сильно шумит, хрен остановишь),
потом разблокируется, типа охладилась и так до бесконечности.....
да еще разблокируется при увеличении оборотов выше 2500 начинает проскальзывать, как-то так
вот изучай [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось hohol-s; 09.08.2013 в 12:46.
Старый 10.08.2013, 18:36 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию поменял вискомуфту
на бмв е39 520i m52 b20. теперь вентилятор ужасающе шумит когда еду на первой или второй, далее нормально. так же когда газую на холостых шумит очень сильно, соответственно когда вращать начинает быстрее. закрутил правильно и до упора, пока сам шкиф на который она прикручивается не начал крутится. ребят два вопроса, очкень срочно нужна помощь, потому как завтра с утра ехать за 500км туда и обратно, очень важно, очень срочно. 1. Что это может быть за проблема? 2. проятну ли я сней 1000км?
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 10.08.2013, 19:43 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию BMW e39 поменял вискомуфту
Старый 10.08.2013, 20:19 #15
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Может вовсе не проблема а начал вентилятор работать, если шум "самолета" все в порядке, и еще если старая муфта не работала, соответственно вентилятор не крутился и звука не было, а теперь когда заработал вам кажется что шумит, или шум другого характера, опишите подробней, что было со с старой муфтой и какого рода шум?
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 20:47 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
он шумит громко вшшшшшш, когда газую, может прирабатывается?
Старый 10.08.2013, 21:43 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
сложно сказать, этот "ВШШШ" мы не слышим! если звук появился после замены муфты то заработал вентилятор. усиль контроль за температурой двигателя! эл. вентилятор исправный?
Старый 10.08.2013, 22:23 #18
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
На холодную через несколько минут после старта, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, есть этот шум? Если нету - надо смотреть за температурой.
Возможны варианты - помпа плохо прокачивает охлаждайку, упакован радиатор.
Мотор не греется?
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 22:53 #19
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Да скорее всего рабочий звук, какой марки муфта? Вообщем главное чтобмотор не грелся, и муфта не текла. Так и не написали что было со старой муфтой, мотор грелся?
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 10.08.2013 в 23:00.
Старый 11.08.2013, 01:59 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
на старой муфте нет не грелся.
как поянть упокован? вроде все норм работает.
эл.вентилятор исправен
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
