-   -   BMW e39 замыкание? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-zamykanie-25227/)
bartlab 17.06.2013 15:57
BMW e39 замыкание?
Ситуация:
- если отсоединить фишки от переключателей света на приборной панели - включаются габаритные огни. (так же снят руль и все ручки управления). При этом новый аккумулятор разрежется буквально на глазах.
- когда все в сборе и установлен руль, фишка клаксона вставлена в контактное кольцо, то при включении ближнего или дальнего света клаксон включается и не перестает сигналить, пока не вытащишь ключ из замка зажигания
- кнопки на руле живут своей жизнь. то работают, то нет. при удачном стечении обстоятельств может еще и радио выключиться или клаксон коротко сигналит с поворотом руля.
Сначала думал на контактное кольцо, но тогда не вяжется проблема под первым и вторым пунктом (если они связаны между собой). Проводку, насколько можно было дотянуться под торпедой и капотом, исследовал - проблем нет. Предохранители целые.
Куда копать? Обратить к диагностам и электрикам нет возможности в ближайшее время, приходится своими силами разбираться.
Заранее благодарен
bartlab 17.06.2013 16:10
Прощу прощения, забыл указать - e39, 530d, 2001год
Sergekart 17.06.2013 16:19
Со снятым переключателем света - так и должно быть.
По остальному - проверять ленту("гитара", "контактное кольцо" - кто как называет.
bartlab 17.06.2013 16:28
Сообщение от Sergekart (Сообщение 270260)
а как может быть связан клаксон и свет?
Arsennn 18.06.2013 10:09
контактную группу замка заж. проверь, как вариант
slavuptown 18.06.2013 10:20
Сообщение от bartlab (Сообщение 270262)
Подсветка кнопок руля и управление сигналом проходят через один шлейф.
Его и проверяй.
slavuptown 18.06.2013 11:43
Сигнал, то есть клаксон!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
